Licht wird heller und dunkler VW lT 2.0
Beitragvon ChrisVWLT31 » Donnerstag 17. September 2015, 09:12
Hallo Leute,
Jetzt wo es wieder frueher dunkler wird ist mir aufgefallen das mein Licht flackert, bzw heller und dunkler wird.
Hat jemand eine idee woran das liegen koennte? (Dynamo?)
Chris
ChrisVWLT31
Fahrzeug: LT31 BJ1980
Re: Licht wird heller und dunkler VW lT 2.0
Beitragvon audiraudies » Donnerstag 17. September 2015, 10:25
Hallo Chris,
ich hätte da die Schleifkohlen des Lichmaschinenreglers in Verdacht.
Ansonsten nach losen / verschmorten Elektroverbindungen an Lichtmaschine und Zentralelektrik fahnden.
Evtl. ist auch die Batterie schon arg schwach auf der Brust.
Sonst auch mal hier gucken:
http://www.lt-forum.de/
unter LT-WIKI: Reparaturtips/Fahrzeugelektrik/Zentralelektrik oder Lichtmaschine
Gib mal laut, wenn Du was gefunden hast.
Normal sein kann ja jeder.
audiraudies
Beitragvon tiemo » Donnerstag 17. September 2015, 14:36
Hallo Chris!
Das kann an Vielem liegen. Flackert es auch, wenn der Motor aus ist? Dann liegt es schon mal nicht an der LIMA. Sonst hat der Regler oder die Schleifkohlen einen Knacks. Die bilden beim LT eine Einheit und sind, auf der Rückseite der LIMA, relativ leicht zu wechseln. Gleich prüfen, ob die LIMA Lagerspiel hat, sonst ist alles rausgeworfenes Geld.
Unregelmäßiges Flackern ohne Motor könnte ein Wackelkontakt sein, entweder eine schlechte Steckverbindung, eine schlechte Kabelverpressung, ein schlechter Schaltkontakt (Zündschloss, Lichtschalter, Abblendschalter), eine schlechte Sicherungshalterung (dann flackern beide Seiten unterschiedlich), eine schlechte Lampenfassung (dito). Leider muss der Strom auf seinem Weg von der Batterie zu den Glühlampen gefühlte 100 solcher Übergänge durchqueren, von denen es fast jeder sein kann. Man kann aber fühlen, ob es irgendwo warm wird, das ist dann auf jeden Fall eine Stelle mit Spannungsabfall, die saniert werden sollte.
Beitragvon ChrisVWLT31 » Mittwoch 23. September 2015, 16:35
Hallo Tiemo und Stefan,
danke schonmal fuer die schnelle antwort. Ich habe alle kabel, sicherungen und batterie kontrolliert. Das flackern tritt vor allem bei hoehere geschwindigkeit auf so ab 80km/h ;)
Ich habe die Lichtmaschine ausgebaut und warte jetzt auf eine neue alte.
Gruss,
Chris
ChrisVWLT31
Beitragvon Christian Anner » Montag 28. September 2015, 15:55
Sowas hatte ich auch mal, da wars aber ein lockeres Kabel unten am Lichtschalter, dass durch die Vibrationen einen Wackelkontakt hatte.
Was mich mal interessieren würde ist, welches die größte Lima ist, die an den CH Motor passt. Ich habe ne 100 Ah Batterie drin, und da dauerts mit dem originalen Fahrraddynamo neben dem Motor doch recht lang, bis die wieder voll ist.
Christian
Christian Anner
Beitragvon part1 » Montag 28. September 2015, 17:16
ich denke du musst dich mit der Masse beschäftigt und unabhängig die Kabel an der ZE mal die Kontakte reinigen
Gruß Uwe
part1
Zurück zu LT-Benzinerecke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
