Normal oder doch etwas defekt???
Hallo Leute,
ich habe dieses Wochenende meinen LT 35 Bj. 1984 90 PS Benziner wieder aus dem Winterschlaf geholt.
Anfangs hatte ich angst, dass er nicht mehr anspringen wird, da ich die Batterie vergessen habe auszubauen und er doch über 4 Monate sogar im Freien stand.
Aber zu meiner angenehmen Überraschung sprang er auf Anhieb an
Nach kurzer Aufwärmphase fuhr ich einen kleinen Hang hinauf (relativ steil) und blieb danach stehen um einmal ums Auto zu gehen um ihn von allen Seiten zu betrachten. Dabei viel mir auf, dass es vom Benzintank oberhalb des Differenzialgetriebes, auf das Differenzialgetriebe tropft (sogar ziemlich stark). ich dachte mir, dass die Benzinpumpe oder irgend ein Schlauch undicht ist, leider roch ich nicht daran (deshalb weiß ich nicht ob es wirklich Benzin war), sondern fuhr 15km nach Hause um es mir dort genau anzusehen. Zuhause angekommen war alles Staub trocken und blieb auch trocken.
Kann mir jemand sagen was das war, kann es sein, dass es nur Wasser war, oder ist das normal nach so einer langen Standzeit??
Zusätzlich viel mir wieder auf, dass er im unteren Drehzahlbereich das Gas nicht richtig annimmt und zum Stottern anfängt und eine Zündung ausfällt (so würde ich es als Leihe beschreiben). Sobald man höher dreht, ist das Problem weg, nur wenn ich bei einer "Vollgas"-Beschleunigung wieder vom Gas gehe ohne zu schalten lässt er auch einen "Stotterer" von sich. Ich muss dazu sagen, dass er dieses Problem auch schon vor dem Winterschlaf hatte.
Was kann das sein, Fehlzündungen, sollte ich die Zündung neu einstellen, oder liegt das an den Zündkerzen oder am Vergaser, oder ist das normal??
Liebe Grüße
Sebastian
Liebe Grüße
Sebastian
