Ausbau LT28, 1978, Hochdach, Re-Import
Beitragvon Banditin26 » Montag 20. Mai 2013, 11:49
Hallo Ausbauer,
habe hier schon viel gelesen; möchte nun meinen ersten LT28 Ausbau vorstellen. War ein Reimport mit Hochdach, ohne Fenster im Kasten. Siehe Foto 1.
Nun wurden Isofenster eingebaut, gekauft bei BOFORS in Schweden (günstigst), die Wände isoliert, Foto 2; zwei Luken kamen dazu, Ikea Möbel im Almhult´er Stammhaus günstig erworben, Teppichboden verlegt.
Fotos 3 und 4.
Banditin26
Fahrzeug: LT 32 LDW
Re: Ausbau LT28, 1978, Hochdach, Re-Import
Beitragvon Banditin26 » Montag 20. Mai 2013, 11:57
HOPPLA, jetzt sind die Fotos genau umgekehrt nummeriert gesetzt worde.
Muss da was falsch gemacht haben bei 1-2-3-4.
Also Foto 1 ist jetzt unten, Foto 4 ist oben!
Die Sitz-Liegegruppe mit den tollen Ikeamöbeln gibt dies in Verwandlungen her: Vier Sitze, oder eine Lige, zwei Sitze, oder zwei Liegen, oder ein Riesenbett.
Küche ist aus Sicherheitsgründen abnehmbar auf dem Motor gesetzt ( 3. Sitz entfernt! ); kann sofort auch draussen auf Bank oder mit Kreuzschere aufgestellt werden; Badzelle war mit Ikea brauner Meterware (wasserdicht) ausgekleidet; so konnten die Kinder spritzen und sich beim Waschen nicht vorsehen; es gab eine einschiebbare PortaPotti; Wäsche- und Kleiderschrank/-Fächer; eingebaut war eine Gasheizung von Truma mit Gebläse.
Banditin26
Fahrzeug: LT 32 LDW
