Florida Restauration
Re: Florida Restauration
Beitragvon Andreas Gruber » Samstag 5. März 2016, 19:13
Hallo Tobi, welche Farbkombination und welches Leder hast du denn genommen? Den Anbieter habe ich zum angegebenen Preis auf ebay gefunden und würde es dir gerne gleich tun.
Das wäre nur ein Schritt Richtung meiner persönlichen Florida Restauration. Lack & etwas Blech sind dieses Jahr (wahrscheinlich zum Jahreswechsel) auch angesagt, aber das Lenkrad geht etwas schneller. :)
Andreas Gruber
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Sonntag 6. März 2016, 14:09
Hi Andreas,
das Lenkrad ist zum Teil aus genarbtem und gelochtem Leder. Die Farben vom Leder und dem Garn sind jeweils schwarz.
Tobias
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Andreas Gruber » Montag 7. März 2016, 16:28
Super. Genau so werde ich es auch bestellen. Ohne Aufpolstern oder?
Andreas Gruber
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Montag 7. März 2016, 17:20
Eine Aufpolsterung habe ich nicht extra bestellt.
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Andreas Gruber » Montag 11. April 2016, 12:34
Hi Tobi, so mein Lenkrad ist auch angekommen und bereits eingebaut. Leider klemmt der Hupenknopf, da durch das Leder die Spaltmaße nicht mehr stimmen. Desweiteren stellt sich jetzt scheinbar auch der eine Metallstreifen nicht mehr zurück (so ein "Knick-Knack-DIng" keine Ahnung wie man das nennt.), was zu einem Dauerhupen führt. :/ Hattest du das Problem auch?
Falls ich jetzt den Knopf neu brauche, hoffe ich, dass ich nicht gleich ein ganzen Lenkrad kaufen muss.
Andreas Gruber
Beitragvon Skoot » Montag 11. April 2016, 12:41
Genau vor dem Problem hat mich der Lederrusse bei dem ich mein Lenkrad hatte gewarnt. Darum hab ich nur den Kranz beledern lassen.
Beitragvon Andreas Gruber » Montag 11. April 2016, 13:27
:) Ein schlauer Mann, der " Lederrusse". Versuch macht kluch...
Andreas Gruber
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Dienstag 12. April 2016, 08:10
Bei mir klemmt der Hupenknopf nicht. Hatte den aber auch beim Beledern mitgeschickt, eventuell wurde das also vorher getestet.
Ich hatte nur das gegenteilige Problem. Meine Hupe ging erst nicht. Ich habe dann den Schleifring sauber gemacht und den Abnehmer etwas gebogen. Jetzt hupt es wieder macht aber beim Lenken noch Schleifgeräusche. Ich hoffe das regelt sich mit der Zeit von selbst. Ansonsten muss da in irgendeiner Form wieder etwas Fett oder ähnliches dran.
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Andreas Gruber » Dienstag 12. April 2016, 08:51
Alles klar. Vielen Dank! Ich werde mir jetzt einen neuen Knopf über CP besorgen und den Rand etwas abschleifen. Dann sollte es passen. Alles wird gut!
Andreas Gruber
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Montag 2. Mai 2016, 17:31
Hoppla, der LT ist heute erst einmal durch die Hauptuntersuchung gefallen.
Falsche Reifengröße montiert (195er statt 185er, Reifenfreigabe gesucht!), Auspuffanlage ist fertig und ein Löchlein im Unterboden.
Wird aber alles inklusive Zahnriemen und Ölwechsel erledigt. Ich werde berichten...
Tobi-WanKenobi
Beitragvon schaettman » Dienstag 3. Mai 2016, 09:30
195er statt 185er , die Prüfung hätt ich ohne Bezahlung abgebrochen ! Wozu haben die denn Datenbanken ? bei den Preisen muss auch schon maln Blick drin sein...
vor 12 Jahren hat mal einer für die Vollabnahme vom Hänger ohne Bremse erhöhten Satz verlangt mit der Begründung "wir mussten da noch was berechnen"... :?: :TÜV nix gefallen lassen !
schaettman
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Dienstag 3. Mai 2016, 18:19
Die Reifenfrage ist schon einmal geklärt. Zum Glück habe ich noch den alten entwerteten Fahrzeugschein. Dort ist die Reifengröße aufgeführt. Der Prüfingenieur war wirklich etwas hilflos...
Tobi-WanKenobi
Beitragvon flyinghorse92 » Samstag 7. Mai 2016, 00:30
Haben sich die Schleifgeräusche in der Lenkung gelegt? Ich habe auch beledern lassen und hatte zuerst keine Probleme, jetzt 500 km später kratzt der schleifring plötzlich (oder ich habe es vorher gekonnt ignoriert.) Bin etwas ratlos woher das kommt.
Lg basti
flyinghorse92
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Samstag 7. Mai 2016, 23:03
Mein Schleifgeräusch kommt von dem Lager in dem Gehäuse mit dem Zündschloss. Das ganze wird nun gewechselt und dann ist Ruhe.
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Dienstag 10. Mai 2016, 22:51
Es gibt Neuigkeiten. Die neue Auspuffanlage hängt unter dem LT.
TÜV gibt es aber leider immer noch nicht.
Der LT ist nun inkontinent. Nach dem Zahnriemenwechsel dichtet der Ventildeckel nicht mehr richtig ab. Ich hoffe die Werkstatt kann einen neuen besorgen und behebt diesen Mangel.
Bei Classic Parts scheint es für den 1G Motor glücklicherweise Ersatz zu geben.
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Samstag 21. Mai 2016, 23:24
Es ist vollbracht! TÜV ohne Mängel :FREU:
Tobi-WanKenobi
Beitragvon part1 » Sonntag 22. Mai 2016, 09:42
Herzlichen Glückwunsch,
das war ja Spannend und eine super Arbeit,der LT ist cool geworden
Gruß uwe
part1
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Montag 24. Oktober 2016, 21:53
Ich habe beim Froli Werksverkauf zugeschlagen und in einen Lattenrost für das Hochbett investiert. Da der LT seit heute in seinem Winterlager steht, erfolgt der Einbau erst in der nächsten Saison.
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Matthias Voß » Sonntag 6. November 2016, 18:44
Hallo Tobi.
Mich würde interessieren, wie teuer das Froli-Travel dort war und wie du es vor hast zu installieren. Bei 3,30 cm Aufbauhöhe plus 5 cm Polsterung ist ein herkömmliches ineinander schieben der Bettteile mit den Polstern nicht mehr möglich. Da gibt es beim Betten machen ja viel logistische Packerei ;-) .
Ich hatte mir für diese Saison in die Polsterung "X-trem Isolierplatten" von Reimo in 1,50 cm Stärke geschoben (billig, 1000 x 2000 x 15 mm zu 23,90€, leicht, keine Wasseraufnahme und ausreichende Härte). Somit ist die Polsterung 6,50 cm stark, kaum schwerer und daher gut in einem Stück zu händeln. Es bietet nun einen Komfort mit dem man leben kann.
Das Froli-Travel Packet hatte ich auch schon in Erwägung gezogen und wäre da natürlich die bessere Wahl.
Gruß Matthias
Matthias Voß
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Montag 28. November 2016, 21:37
Hoppla, mir ist erst jetzt die Nachricht aufgefallen.
Ich habe für die beiden Pakete zusammen 230€ bezahlt. Die drei einzelnen Matratzenauflagen müssen zukünftig alle nach dem Einschieben des Hochbettes oben drauf gelegt werden. Das geht aber denke ich gut. Für mich war ein Argument für das Frolisystem vor allem die bessere Unterlüftung der Schlafauflage.
Tobi
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Maik1896 » Dienstag 29. November 2016, 17:56
das gleiche haben wir auch gemacht. Das Froli Bettsystem lässt sich hier: http://www.gvb-handel.de/Froli-Bettsysteme---Zubehoer/ aber billiger beziehen als im Werksverkauf. Warum auch immer :D
Maik1896
Fahrzeug: VW LT 28/31 Sven Hedin
Beitragvon Tobi-WanKenobi » Dienstag 29. November 2016, 21:30
Mensch und ich habe mir noch die Mühe gemacht extra an dem Tag von dem Werksverkauf dahin zu fahren. :-?
Habt ihr denn auch zwei 70x200 Sets verbaut?
Tobi-WanKenobi
Beitragvon Maik1896 » Mittwoch 30. November 2016, 00:22
Das ist ja ärgerlich :-/ kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Wir haben auf der Seite oben das 140er Set bestellt. Das besteht dann aus zwei 70ern. Passt auch hervorragend. Lediglich ein paar Kreuze muss man ein wenig stutzen.
Wir haben uns statt für das Travel auch für das Star Modell entschieden.
Das mit der Unterlüftung klappt übrigens hervorragend. Keinerlei Feuchtigkeit mehr unter den Matratzen.
Maik1896
Beitragvon timojj81 » Mittwoch 18. November 2020, 10:02
HI Tobi-WanKenobi,
wie geht es dem Florida heute? Hält die Restauration?
Timo
timojj81
Beitragvon sebi » Dienstag 18. Mai 2021, 21:55
Hallo Tobi-WanKenobi,
ich bin auf der Suche nach dem originalen Florida Dekor (bzw. Vorlagen dafür). Die Links von dir und "Frank aus MTK" funktionieren leider nicht mehr. :-(
Hast du eine Idee, wie man das jetzt noch bekommen oder selbst machen kann?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Sebi
sebi
Fahrzeug: LT 31, EZ 07/1989, WoMo Westfalia Florida
VorherigeNächste
