Standplatten
Standplatten
Beitragvon Kleberwurst » Dienstag 10. Januar 2012, 19:35
Hallo LT-ler!
Kann mir jemand sagen, wie lange man den LT (3,2 T) auf einer Stelle stehen lassen kann, ohne dass
es zu einem Standplatten kommt, b.z.w. die Reifen keinen Schaden nehmen?
Ich bin mir unsicher, da man das Fahrzeug im Winter dann doch nicht so oft bewegt wie im Sommer.
Ich hab neue Reifen drauf und will die mir nicht gleich wieder ruinieren.
Ich würde nur gerne so pie mal Daumen eine Zeitspanne wissen.
Ich weiß, dass ich aufbocken oder entlasten könnte, aber das geht bei mir leider nicht.
Ich möchte nur wissen, wie oft ich ihn umstellen muss.
Lieben Dank im Voraus,
Re: Standplatten
Beitragvon justdoit » Dienstag 10. Januar 2012, 19:39
Hallo Karo, habe gerade wenig Zeit zum nachschauen aber das findest du im Wiki - einwintern oder so
Gruß Jens
justdoit
Re: Standplatten
Beitragvon erazer13 » Dienstag 10. Januar 2012, 21:31
Ich persönlich würde ihn nie länger wie 3 Wochen nicht bewegen - nicht nur wegen den Reifen sondern auch wegen den Lagern der Räder.
zudem sollte der Motor ab und zu gestartet werden ansonsten wenigsten die ESP mit Zweitaktöl befüllen.
Aufbocken würde ich so einen schweren LT über längere Zeit sowieso wegen den Blattfedern und den Dämpfern....
mfg - Martin
PS: Standschäden sind die schlimmsten und traurigsten Schäden.,
Re: Standplatten
Beitragvon wavemaster » Dienstag 10. Januar 2012, 21:54
und ich behaupte mal das Gegenteil. Wenn ein Fahrzeug mal ein paar Monate steht und nicht bewegt wird, nimmt es keinen Schaden. Auch die Reifen nicht. Da solltest du dir keine Sorgen machen!
Rolf
wavemaster
Re: Standplatten
Beitragvon syncromat » Dienstag 10. Januar 2012, 22:12
Hallo Karo,
mein LT stand zwei Jahre als ich ihn bekommen habe,und bei mir über ein halbes Jahr,Schäden hat er keine davongetragen.Den Motor würde ich nicht laufen lassen,da er kaum Temperatur erreicht,bildet sich reichlich Kondenswasser im Auspuff,welches diesen ganz schnell verrosten läßt.
Gruß Frank
Re: Standplatten
Beitragvon ibb4 » Dienstag 10. Januar 2012, 22:43
wir stellen unseren LT seit über 10 Jahre jeden Winter für 4 Monate in die Scheune den Reifendruck leicht erhöhen und dann schieben wir den LT alle 3 bis 4 Wochen eine viertel Umdrehng vor oder auch zurück. Das ganz natürlich von Hand, den dem Motor macht das stehen nichts aus
ibb4
Re: Standplatten
Beitragvon Kleberwurst » Mittwoch 11. Januar 2012, 14:07
Hallo Walter!
Nun ja, träumen tu ich von etwas anderem, aber so ganz grundlos ist meine Frage nicht.
Die letzten Reifen die drauf waren, haben irgendwann beim fahren wummernde Geräuche
gemacht. Nachdem ich hier nachgefragt hatte und alles abgecheckt hatte, waren es tatsächlich
die Reifen die das Geräusch verursacht haben. Hatten in der Lauffläche Handteller große Dellen.
Ich wollte jetzt wissen, ob das evtl. vom Stehen kommen könnte.
Vielen Dank für die vielen Antworten, auch wenn ich jetzt nicht wirklich schlauer bin :-)
Ich werde es wohl alle paar Wochen mit schieben praktizieren.....
Liebe Grüße,
Re: Standplatten
Beitragvon justdoit » Mittwoch 11. Januar 2012, 15:57
:!: "Dellen" in den Reifen können auch von defekten Stoßdämpfern sein.... das kann man aber prüfen lassen ob diese defekt sind.
Wenn ihr genug Platz habt dann bewegt den LT über den Winter hin und her (von Hand).
Das schadet auf alle Fälle nichts und kostet auch nichts. Ein Kreidestrich am Rad hilft.
Aufbocken, naja - die ewige Diskussion....
Den Motor würde ich auch nicht "mal eben" anlassen - das führt zu Kondensbildung, nicht nur im Auspuff,
die Batterie "leidet" dadaurch auch wenn nicht nachgeladen wird.
Gruß Jens
justdoit
Re: Standplatten
Beitragvon syncromat » Mittwoch 11. Januar 2012, 21:59
Hallo Karo,
waren das nicht irgendwelche Balkanschlappen?Oft ist sowas das Resultat von der "Top Qualität" solcher schluffen.Ich hatte mal aus Budgetgründen Runderneuerte Winterreifen aus dem Baumarkt.Nach 2 Jahren waren die Porös wie 15 alte Reifen,und ich wunderte mich über starke vibrationen an der Vorderachse.Es war aber nichts zu erkennen,erst als ich den Wagen vorne aufgebockt und laufen ließ,konnte man sehen,das die Karkasse gebrochen war.Man war der am hüpfen,sah aus wie ein Bremsplatten.
Und denk mal an die Autohänlder,die parken ihre Autos auch nicht jede Woche um.
Re: Standplatten
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 12. Januar 2012, 20:45
Hallo Jens!
Es waren auch nicht die Stoßdämpfer, das habe ich ja alles prüfen lassen (Stoßdämpfer/Radlager u.s.w.)
Am besten wird sein, ich fahre jedes Wochenende mal weg mit dem LT :-)
@Frank:
Duuu hast ja ein gutes Gedächtnis!!!
Da haste vollkommen Recht! Aber nun sind ja die Qualitätswinterreifen drauf und da wollte ich sichergehen dass das
nicht wieder passiert, wenn es denn vom stehen kam.
Lieben Gruß,
