Was ist das für ein Hebel???
Re: Was ist das für ein Hebel???
Beitragvon j.b.k » Freitag 2. September 2011, 21:18
Moin, mit eingestelltem Bild wäre die Lösung einfacher :TOP:
Beitragvon MCBKat4x4 » Mittwoch 7. September 2011, 20:10
Wahrscheinlich Sperre? Gibt's ein Seil bis zum Differential?
Oder PTO... Gibt's ein Nebenantrieb am Getriebe?
MCBKat4x4
Beitragvon gmbadrutt » Donnerstag 8. September 2011, 16:20
Hallo Lutz
Siehe hier:
http://lt-freunde.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=9081
da hats ein super Schema direkt auf dem Bild mit allen Infos...hoffe Du findest den richtigen Hebel.
Gruss aus der kleinen Schweiz
Gian Marco
Selbst eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. - Laotse
1 Jahr lang durch Europa: http://www.tartarugaontour.jimdo.com
gmbadrutt
Fahrzeug: LT31, EZ 08/91, lang, 1E Benzin, WoMo, Erstlack!
Beitragvon MCBKat4x4 » Donnerstag 8. September 2011, 21:11
gmbadrutt hat geschrieben:Hallo Lutz
Siehe hier:
Gian Marco
Da gibt's nur die richtigen Hebel wenn's eine Allrad ist und auch noch nur Suelzer/DeVries...
dann ist es den Hebel furs Verteilergetriebe 8-)
Ist es einen Allrad?
MCBKat4x4
Beitragvon MCBKat4x4 » Donnerstag 8. September 2011, 21:17
Sperre hinten laut Google...
MCBKat4x4
