Warnung vor Billigglühkerzen! Geiz ist geil?
Beitragvon lthaßliebe » Samstag 16. Juli 2005, 08:29
:!: Hallo
Startprobleme mit eurem LT ?
Na, das hatte ich vor ca. 4 Monaten ebenfalls. Meistens liegt es ja an den Glühkerzen! Kennt man ja, erst springt der Motor nur auf 5, dann 4, 3 Zylindern an, da die alle nacheinander ihre Arbeit einstellen.
Bei ebay sechs Neue gekauft. Für unglaubliche 4,09 euro das Stück. Boschglühkerzen kosten halt so um die 11 euro.
Schnäppchen gemacht!
Von wegen, nach kurzer Zeit ca. 4 Wochen das gleiche Spiel. Jetzt vor ca. 20 Tagen wieder extreme Schwierigkeiten. Der Motor springt immer unwilliger an. Alles kontrolliert außer Glühkerzen natürlich, die waren ja neu!!!!
Dieselleitungen, Filter und zuletzt die ESP, vielleicht zieht die Luft? und die Düsen erneuert, na ja, die waren nicht unnötig da er etwas viel :!: rußte.
Nichts!
Der Motor lief nach 5 Meter anrollen sofort, sprang dann den ganzen Tag an und hatte ganz normal Leistung. :?:
Morgens? Zündete er nach vielen Umdrehungen mal auf dem einen oder anderen Zylinder, bevor er anspringen konnte war aber meist die Batterie leer.
Nach der Demontage der Kerzen stellte sich heraus, alle waren defekt, also keine Funktion, zwei waren regelrecht explodiert und die Glühspitze, ca, 3 mm, fehlte ganz!
Wo diese Teile abgebleiben sind, kann man sich wohl vorstellen? :mrgreen:
Die Glühkerzen, Marke CMB Glow Plug, made in ?????, werden für wenig Geld von einem ebay Shop angeboten, aber sind noch nicht mal die Versandkosten wert!
Auf seinen Mist, den er verkauft, angesprochen, kam die Antwort: Haben wir schon Tausende verkauft. Probleme hatten wir noch nie, natürlich nehmen wir die Kerzen zurück und ersetzen sie. :grin:
Man riskiert u. U.einen Motorschaden.
Mein Rat, Finger weg von dem Dreck! :!:
Die Leute mit Startschwierigkeiten sollten mal unter ihre Motorhaube schauen ob evtl. diese Billigdinger verbaut sind! :?:
lthaßliebe
