Re: Nockenwelle gebrochen
Verfasst: Sonntag 1. Mai 2011, 00:09
Also wenn die Nockenwelle gebrochen wäre, wäre der LT nicht mehr weiter gelaufen das wäre ein Ding der Unmöglichkeit.
Wenn sie gebrochen ist -> ist der Zylinderkopf sicher auch defekt..die Ventile schlagen dann in die Kolben rein und eigentlich ist dann alles kaputt.
Wen so etwas passiert können zudem die Pleuel auch verbogen sein aber die Lagerschalen der Pleuel sind dann sowieso zu tauschen.
Die Kurbelwelle überlebt so etwas aber normalerweise.
Bei mir hat der Motor bei 50km/h blockiert. Da war eigentlich alles hin.
mfg - Martin
mfg - Martin
