Re: LT 28 Öldruckgeber eindichten
BeitragVerfasst: Sonntag 6. März 2011, 21:45
von Boxerspezi
Hallo Michael,
>Auf Grund dieses Kegelgewindes läßt sich der Öldruckgeber allerdings nicht mehr bis an seinen Dichtflächenanschlag einschrauben, wollte einen Dichtring
verwenden.<
Das soll auch nicht. Dafür ist der Gewindzapfen ja auch kegelig und dicht eben mit diesem Kegel. Versucht du bis zum Ende den Geber einzuschrauben läufts du Gefahr diesen abzureißen, und dann dampft die Kacke!!
Teflon ist hier überflüssig.
boxerspezi
BeitragVerfasst: Dienstag 8. März 2011, 00:52
von erazer13
Müsste auch so dicht sein...
ABER:
Für so etwas verwende ich Loctite 572 (Gewindedichtung).
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:titrxidJ8_AJ:www.nettekoven.de/pdf/572-DE.pdf+loctite+572&hl=de&gl=at&pid=bl&srcid=ADGEEShs4Q6DJaOfa2us1g5ZloPWbBubuEx_DgLTVJKV1eEcns87zr5QqtG8UU7i0wOlT8oaGb_peB8PjDWlbhn6zpFMoCS1SRf4_cRBbLAKf82F6hkmeiR8gmGMirBzgcHX8Gb8augf&sig=AHIEtbRPpUZrZarWZlSzSzou5jC5czpYSg
Das lässt sich auch gut wieder demontieren und ist genau für so etwas gemacht.
Das 572er hält jahrelang auch unter extremsten Bedingungen. Wir verbauen das in Förderpumpen die mit bis zu 100 bar laufen um die Domselringe (ähnlich Simmering) zu fixieren und am äußeren Umfang abzudichten. Guckst du Pumpe hier: http://www.kral.at/produkte/schraubenspindelpumpen/pumpen-baureihe-cl/
Vorteil: Sie bleibt elastisch: Ideal bei Vibrationen.
PS: Auf keinen Fall Schraubensicherung flüssig verwenden ala Loctite 243/270 oder 2701 denn die kriegst du kaum mehr auf ohne sie heiß zu machen.
grüssle - Martin the Austrian
