Standheizung defekt
Re: Standheizung defekt
Beitragvon WD40---- » Donnerstag 11. März 2010, 19:45
ohne nähere Angaben wird Dir hier kaum jemand helfen können....
Diesel, Benzin, Gas?
Typ?
Evtl. Bj der Heizung.....?
Bei Diesel: Tickert die Pumpe, riecht es nach Diesel am Auspuff......
WD40----
Beitragvon molly » Sonntag 14. März 2010, 11:40
Hi,
donfilipe hat geschrieben:Kann am Auspuff aber keinen Geruch feststellen.Die is die ersten zehn Sekunden etwas lauter wird dann leise und gibt aber leider nur kalte Luft ab.
.... genauso war´s bei meiner D2L, als der Auspuff zugerostet war!
Ohne Abgasrohr testen, wobei in der Regel die Glühkerze bei den Fehlversuchen geschrottet wird.
Grüße Sascha :drive
molly
Beitragvon WD40---- » Sonntag 14. März 2010, 13:10
wenns nicht tickert und nicht nach Diesel riecht, kann es die Pumpe sein.
Ausbauen, an eine Batterie anschliessen und dann weiter sehen.
WD40----
Beitragvon wolfsgolf90 » Dienstag 13. April 2010, 19:02
Hallo an alle
Ich habe mir gestern einen LT 28 ez 05/85 sven hedin mit nem 90 ps benzinermotor gekauft. In diesem wurde von einem Vorbesitzer die Standheizung ausgebaut und scheinbar verkauft.
In meinem Fahrzeugschein steht:
eberspächer MS163
Diese möchte ich auch wieder verbauen. Leider finde ich unter dieser bezeichnung in Google nichts
Wisst ihr näheres oder sogar wo ich diese Standheizung herbekomme?
Danke im Vorraus
Philipp :VW:
wolfsgolf90
Fahrzeug: VW LT 28 Sven Hedin EZ 05/85 90PS Benzin WoMo
