WoMo-Ausbau
Verfasst:
Dienstag 30. Juni 2009, 20:26
von 4x4vienna
Wir sind gerade dabei den Innenausbau unseres LT40 4x4 zu planen (Hochdach Innenmaße lt. Katalog 3.410x1.815x1.870 mm) und dabei für gute Tipps dankbar. Ich würe mich freuen wenn der Eine oder Andere von Euch seinen LT-WoMo-Grundriss mit uns teilen möchte - entweder im Forum, per PN oder mail an mimawi[Klammeraffe]gmx[Punkt]at
Grüße aus Wien
Michael
P.S.: Unsere Fortschritte (und Rückschläge) der nächsten Monate könnt Ihr auf
http://mimawi-wohnmobil.blogspot.com/ mitverfolgen.
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Donnerstag 2. Juli 2009, 10:31
von Andreas Woltering
Hallo Michael.
In erster Linie hängt der Grundriß ja von den persönlichen Vorstellungen ab.Ich selbst habe hinten(quer) immer die Naßzelle gehabt , links neben der Schiebetür die Küchenzeile-gegenüber den Kleiderschrank.Davor, die Sitzgruppe.
Inzwischen haben wir ja eine Alkovenkabine...die haben wir um unsere Grundriss Wünsche "herumgebaut"
.Aber das ist beim Kastenwagen ja etwas schwierig
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Donnerstag 2. Juli 2009, 23:07
von 4x4vienna
Hallo Andreas,
danke für die Bilder! Nasszelle möchte ich auf jeden Fall auch von außen zugänglich haben um sie bei Schlechtwetter als Schleuse benützen zu können - damit ich mir nicht den Wohnbereich versaue. Wie hast Du den Schlafbereich gelöst gehabt?
Grüße aus Wien
Michael
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Montag 6. Juli 2009, 09:32
Wir haben den LT auch mit Kid´s genutzt!
Also wir haben im Hochdach geschlafen.Und die (Vario) Bank unten runtergeklappt in Verbindung mit den umgedrehten Fahrerhaussitzen ergab die weitere,zweite, Schlafstelle für 2.
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Montag 6. Juli 2009, 18:31
von Jonas87
Hey Interessengemeinschaft
Ich bin auch auf dem gleichen Stand. Habe mir ebenfalls vor ein paar Wochen einen LT 45 gekauft. Da die alte Einrichtung "verwohnt" und nicht meinen Vorstellungen entsprach, habe ich alles raus gerissen.
Innen waren Schallakustigplatten verbaut, die aber sehr hässlich und auch zum teil gebrochen waren. Isoliert ist der Bus mit Glaswolle, die nochmal imprägniert ist. Habe übrigens mir lange Gedanken gemacht, weil man ja einiges liest über das Thema Isolation. Bei 10 Beiträgen gibt es 10 verschiedene Meinungen, deshalb bin ich auch nicht von meinem Weg abgekommen und habe am Wochenende eine schöne Dampfsperre eingebaut ging besser als ich dachte. Allerdings ist eine etwas dickere Folie zu empfehlen.
Übrigens nach 21 Jahre sieht die Glaswolle noch top aus und Kondenswasserspuren konnte ich auch keine finden. Als Platten kommen jetzt 3mm starke MDF Platten drauf, die dann noch lackiert werden.
Bei mir sieht es genauso aus wie bei Marten
Gegenüber der Schiebetür ist die Küche und ein Fenster. Küche lasse ich dort, alleine schon wegen dem Loch für den Gasflasche. Nur der Unterschrank wird neu gebaut. Daneben ist eine 2 er Sitzbank verbaut, die auch eingetragen ist und daher dort auch bleiben darf und direkt hinter dem Beifahrersitz ist gegen die Fahrtrichtung ein Notsitz eingetragen. Der hintere Teil war als Bett verbaut über die gesamte Breite der mittlere Teil könnte als Tisch umfunktioniert werden und die Seiten wurden dann zur Bank. Habe das auch alles raus gerissen, werde aber was ähnliches bauen bin nur nicht ganz im klaren darüber wie. Nasszelle möchte ich eh nicht von daher habe ich viel Platz zum austoben. Jetzt muss ich noch ein Wochenende in den Motor investieren. Ich wechsel noch Zahnriemen, Wasserpumpe, Keilrippenriemen, Umlenkrollen. Luftfilter, Dieselvorfilter, Olfilter und Öl habe ich letztes We schon getauscht.
Wenn das alles gemacht ist kann ich im Sommer auf meine erste Tour gehen ich freue mich schon wie blöd. Ziel wird in aller Voraussicht Barcelona sein.
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Dienstag 7. Juli 2009, 16:33
von Thorsten Vogel
Hallo Marten,
ich habe grad neulich meine Markise montiert und dabei halter von oben in die Spriegel geschraubt, ich habe das leider nicht ausgemessen aber die Spriegel sitzen nicht in den Vertiefungen, der erste sitzt bei mir dort wo das Brett vorn über den Sitzen endet der 2. etwa mittig in der Schiebetür und der letzte da wo mein Dachträgerhalter der hintere angeschraubt ist.. ich habe seitlich auch ein Fenster drin vielleicht hilft Dir diese ca. Angabe etwas.. zur Not kann man die Spriegel aber auch versetzen....
Thorsten
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Mittwoch 8. Juli 2009, 07:56
von Jonas87
Hallo Marten
Die genauen Abmessungen kann ich dir leider nicht sagen, da ich zur Zeit nicht Zuhause bin, aber wenn du die Spriegel nicht versetzen willst kannst du ein 63 cm Fenster vergessen. Bei mir ist es so das im Dach zwei Dachluken mal eingebaut waren. Ca 50X40 cm. Heute sind die mit zwei Platten zugemacht, aber die haben damals Spriegel zerschnitten und ein verzinkten Metallrahmen eingesetzt und die Spriegel dann wieder mit diesem verschraubt.
Ich habe das gleiche vor, möchte auch ein Dachfenster einsetzen. Mache das aber erst im Winter wenn ich zeit habe, muss auch erstmal eins finden.
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Freitag 10. Juli 2009, 23:27
von 4x4vienna
Hallo, hallo - da ist ja was los! Kaum bin ich mal ein paar Tage auf Dienstreise (Athen bei sonnigen 35-38 Grad
) und der Thread geht über. DANKE für die vielen Antworten.
Ich werde am Wochenende das Ganze mal mit meiner besseren Hälfte bequatschen - vielleicht kommen wir ja ein wenig weiter.
@ Marten: Bitte immer her mit den Plänen! You've got PN.
Mal ein Frage an die Querschläfer: geht sich das im Kastenaufbau mit ein wenig Isolierung aus oder fühlt man sich sehr beeengt (bin mit 1,78 ja auch nicht wirklich groß)?
Grüße aus Wien
Michael
Re: WoMo-Ausbau
Verfasst:
Dienstag 14. Juli 2009, 12:45
von Thorsten Vogel
noch einer der quer schläft, allein kein Problem, zu zweit muss man sich schon sehr gern haben .. (Löffelchen
) Alternativ die Füße in den Mittelgang strecken oder in den Schrank rechts (Klappe rechts im Bild unter dem Monitor) Hab noch ein Kissen das da genau rein passt, aber wenn ich neu bauen würde würde ich die Liegeflächer länger machen ...
ich habe ja auch nen LT mit langem Radstand Küche gleich neben der Tür.. was ich persönlich optimal finde kann man auch mal neben dem Auto stehen und nach dem rechten gucken ...nen bischen kann man hier erkennen ....
Thorsten der 183cm groß ist ...
