Wo ist Rückfahrleuchte angeschlossen?
Re: Wo ist Rückfahrleuchte angeschlossen?
Beitragvon Sascha Linke » Freitag 14. November 2008, 23:35
also bei mir is da ein Schalter am Getriebe
+ vom Sicherungskasten zum Schalter, dan weiter zu den Rückfahscheinwerfer
Gruß Sascha
Sascha Linke
Beitragvon Harald M » Sonntag 16. November 2008, 22:48
Hast Du denn schon mal am Getriebe nachgeschaut, ob Dein Schalter auch angeschlossen ist.
Der Schalter sitzt etwas oberhalb von dem Tacho Antrieb.
Notfalls kannst Du ein Kabel vom Sicherungskasten (Klemme 15, hat nur Strom, wenn die Zündung brennt) zum Schalter ziehen und dann weiter zum Rückfahrscheinwerfer.
Gruß HARALD
Harald M
