Hallo bin recht neu hier, habe schon einige Stunden die Suche gequält aber nix genaues gefunden.
habe einen Lt 40 DW BJ 91 -Saugdiesel mit Motorschaden (Scheiß Zahnriemen) möchte da nun den Motor von einem LT 28 DV bj 89 Turbo reinhängen hab ein Komplettes Spenderfahrzeug!!!
könnte natürlich alle Achsen/Achsträger vom 28er in den 40er bauen würde aber gerne meine Zwillingsbereifung weiterfahren da auch schon eine längere Hinterachse eingebaut ist und mein lt beladen etwa 3,5T hat .
weis jemand wieviel aufwand es ist mit der Vorderachse vom 40er wegen umschweißen vom Motorhalter oder passt es bei der Starrachse auch so? habe in der Suche beide Aussagen gefunden
viele Grüße Eric
