Hallo Whity!
Mit der Ersatzteilnummer kann man nicht viel anfangen, die ist vermutlich vom Achskörper.
Auf dem Achskörper steht oberhalb vom Antriebsflansch die entsprechende Codenummer. Z.B. : 2 C, 5 C, 8 Y, diese Achsen haben in diesem Beispiel die Übersetzung von 41 : 10. So gibt es für jede jemals verbaute Achse mit den verschiedenen Übersetzungen eine Codebezeichnung. Und wenn man keine solche Bezeichnung findet muss man den Deckel entfernen und die Zähne zählen.
Mit dieser Codebezeichnung kann man die Übersetzung bestimmen.
Weiter musst Du unterscheiden zwischen einer Achse mit Zwillingsbereifung und einer Achse mit Einfachbereifung.
Gruß HARALD
