Frischwassersystem im LT28 Westfalia Florida
Re: Frischwassersystem im LT28 Westfalia Florida
Beitragvon hdkzell » Mittwoch 27. August 2008, 14:47
Hallo Stefan,
in meinem Sven Hedin von Westfalia wird die Pumpe mir einem Schalter, der Minus gibt, in Betieb gesetzt( so zu sagen ein "Standby "). Das Einschalten der Pumpe erfolgt dann über einen Druckschalter im Wasserkreislauf, d. h. wenn der Wasserhahn geöffnet wird und im System ein Unterdruck entsteht, zieht dieser Druckschalter an und setzt die Pumpe in Betrieb.
Vielleicht hilft es Dir
Gruß Hadi
hdkzell
Beitragvon Pfirsich » Sonntag 31. August 2008, 16:13
Hallo ich habe ein Problem mit dem Wasserhahn in der Nassezelle, da kommt sehr wenig Wasser heraus. Bin mir nicht sicher ob die Pumpe einfach nur zu schwach ist oder ob ein Rohr vestopft ist. Hatte jemand von euch schon mal derartige Probleme?
MfG
Pfirsich
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
