Kleine Wirkung, grooooßen Ärger !!
Verfasst: Freitag 15. August 2008, 22:08
Als o erst einmal Danke für eure Hilfe
Der LT läuft wieder. Die Ursache war ein Haarris, sowie an der Einkerbung für die Kurbelwelle.
Ducrch den Vorbesitzer der ohne was zu sagen schon einmal die Pumpe gelöst hatte und dann nicht mehr richtig auf die Kurbelwelle setzte, anzog wie ein Schmied und dadurch die Kerbe verletzt und ein Haariss verursachte. So konnte kein Druck mehr aufgebaut werden. Manchmal hielt er ihn aber trotzdem und verlor wieder.
Eine Ersatzpumpe löste das Problem.
Die Elektrik spinnt aber weiter, nichts geht und kein Scheinwerfer leuchtet.
