Lenkspiel
Re: Lenkspiel
Beitragvon dieter hunnd » Samstag 2. August 2008, 11:42
Hallo mawak!
Lustig ist es daß scheinbar jeder mit den gleichen Problemen konfrontiert wird.
Also Lenkung: ich habe lange gesucht bis da alles ok war.
1. ist Öl drin? Saubermachen und den roten Stopfen ab und nachsehen.
ist das Spiel grösser als 15 mm ( in Mittelstellung) - nachstellen.
Fahrzeug aufbocken. Lenkung in Mittelstellung bringen, Lenkschaltstange vom Lenkhebel lösen.
Schraube ab und abdrücken. Hierzu brauchst Du die Abdrückvorrichtung für die Kugelbolzen, die brauchst Du sowieso noch öfter. Kostet nicht soviel.Jetzt die Lenkung 180 bis 200 Grad nach z.B.
links drehen, ( etwas mehr als halbe Drehung) Kontermutter lösen, Einstellschraube ca eine Umdrehung rausdrehen, dann wieder reindrehen bis das Spiel am Lenkstockhebel weg ist.Dann das gleiche nach rechts wiederholen.
Die Lenkzwischenhebelböcke auf Spiel prüfen sonst hier neue Federscheiben einbauen. Die Spurstangenköpfe auf Spiel prüfen. Feststellen ob die Räder in Mittelstellung geradeaus laufen!
Wenn Du nicht klar kommst, kannst Du mich mal anrufen (02776-1017)
Gruss Dieter
dieter hunnd
