Kleinere Probleme
Re: Kleinere Probleme
Beitragvon dieter hunnd » Dienstag 22. Juli 2008, 16:13
hallo gockel !
Erstens , was ist es für ein Kühlschrank? ist es ein Elektrolux? Wenn ja, ich habe das Gerät studiert. !! Da Du das Biest für mehrere Stunden auf den Kopf stellen mußt, damit es wieder richtig kühlt, wirst Du es wohl ausbauen müssen. Oder den LT mal über Nacht auf den Kopf stellen. Glaub mir - ich habe in einer Kühlanlagenfirma gelernt.
Wenn er unter der Kochplatte montiert ist , muss diese zuerst raus. Also Gitter ab, um an die Kochplatte zu kommen. Ich glaube bei mir war zuerst der Kühlschrank, und dann haben die das Wohnmobil um den Kühlschrank herum gebaut.Die Schrauben vom Lüftungsgitter hatten innen Muttern die sich mitdrehen.War heiß , das ausbohren der Schrauben. Wenn Du den Schrank ausgebaut hast, und nicht weiterkommst, kannst Du Dich ja wieder melden. ev. liegt das Problem nur an den Drucktasten, die zu selten betätigt wurden , und nicht richtig umschalten.
Viel Spass beim ausbauen.
Gruss Dieter
dieter hunnd
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
