probleme bei lastwechseln
Re: probleme bei lastwechseln
Beitragvon Harald M » Sonntag 13. Juli 2008, 21:31
Hallo Basti!
Es wäre nicht ganz schlecht zu wissen, wie Du was alles gemacht hast.
Eventuell kann man da schon einige Schlüsse draus ziehen.
Wie z. B. die Luft in die Leitung kommt. Hast Du die Leitungen am Kraftstofffilter nicht richtig befestigt?
Oder sind Deine Rücklaufleitungen an den Einsprizdüsen undicht?
Irgenwo da im Bereich Deiner Aktionen könnte schon der Fehler liegen.
Gruß HARALD
Harald M
