Motor macht komische geräusche
Beitragvon Marcel thor Straten » Samstag 12. Februar 2005, 03:35
Hallo mein 6 Zylinder Diesel 2.4 Lieter macht komische geräusche. Der Motor Hat nun mehr 200 tkm runter hat mitlerwile einen neun Kopf mit neun Ventielen und Nockenwelle. Einspritzdüsen sind komplett überholt. Wenn der Motor Kurz warmgelaufen ist hört man nicht regelmäßig ein Klopfen oder Dängeln. Bei Warmen Motor verschwinded es fast komplet nur beim Gas weck nehmen unterlast kommt es mal vor. Beim Kupplun treten ist es verschwunden (Getriebe ist auch relativ neu). Beim Voll Gas sieht man manchmal Luftblasen im Ansaugrohr.
Sorry für die unsachgemäße Beschreibung aber vieleicht hat schon mal jemand änliches erlebt.
Marcel thor Straten
Beitragvon ltmartin » Dienstag 15. Februar 2005, 01:32
Vakuumpumpe mal überprüft ?
Martin
ltmartin
Beitragvon ltmartin » Freitag 18. Februar 2005, 03:18
sorry , wenn ich den letzten Satz richtig interpretiert habe , meintest du
im letzten Satz wohl mit "Ansaugrohr" den durchsichtigen Schlauch zur
Einspritzpumpe ?
Wenn dem so ist , zieht deine Einspritzpumpe wohl Luft im Vollastbetrieb.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem .... da war die Entlüftungsschraube
(aus Kunststoff) UNTER dem Kraftstoff-Filter angerissen .
Das hatte man Augenscheinlich gar nicht gesehen .
Wenn sich in den Rillen und Sicken vom Motorblock Öl angesammelt hat ,
könnnte dies ein Anzeichen dafür sein .
Ich hoffe , ich konnte dir weiter helfen .
Martin
ltmartin
Beitragvon Marcel thor Straten » Montag 21. Februar 2005, 00:56
War die Pumpe. Ist bereits behoben danke.
Das mit dem Öl am Motorblock stimmt auch. Muss ich aber noch beheben.
Marcel thor Straten
wenn´s klopft, so bitte man herein...!!!
Beitragvon Frank Faßhauer » Montag 2. Mai 2005, 20:48
Hallo LT-Freund!
das klopfen ist die unterdruckpumpe vom bremskraftverstärker.
entweder:
1. pumpe ausbauen und den innenliegenden stößel kontrollieren (ggfs.
drehen und wieder zuammenbauen)
oder
2. neue unterdruckpumpe bei VW kaufen
Weiterhin gute Fahrt!
frank
Frank Faßhauer
