LT langer Radstand
Re: LT langer Radstand
Beitragvon Harald M » Montag 24. März 2008, 21:59
Hast Du einen ACL Motor, oder musst Du erst einen besorgen :?:
Denn so einen ACL Motor kiegst Du ja auch nicht hinterher geschmissen.
Wenn Du alle Teile hast, sollte der Umbau so in drei Tagen machbar sein.
Es ist aber immer die Frage, ob alles passt. :idea:
Schlecht ist es nicht, wenn man vorher einen eingebauten ACL Motor mit Deinem jetzigen Motor vergleiche könnte.
Achten musst Du auf die Wasserschläuche den Nachfüllbehälter und eventuell auf den Wasserstuzen der am Thermostat hinten raus geht.
Das Problem hatte ich Letztens erst (25/28 mm Durchmesser)
Da musste ich dann erst wieder einen Adapter bauen.
Die Auspuffanlage ist vom Durchmesser her größer.
Mehr fällt mir im Moment nicht eine.
Klar geht der Ausbau immer schneller als der Einbau, weil es beim Einbau immer noch irgend ein Problem gibt.
Ich weiss nicht wie gut Du Dich mit dem Schrauben (LT) auskennst.
Du solltest für den Umbau einen Wagenheber (2,5 to) und einen Motorheber haben und nach Möglichkeit, wegen des Wetters, ein trockenes Plätzchen haben, sprich ein Dach über dem Kopf .
Den Letzten Aus-bzw. Einbau habe ich auch in drei Tagen gemacht, allein, ohne eine dritte Hand.
Wenn Du noch Fragen haben solltest, kannst Du mich auch anrufen 05503-3361.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Harald M » Montag 24. März 2008, 22:03
Ich nochmal.
Das man natürlich nach der Kupplung, dem Nadellager, den Einspritzdüsen, Keilriemen und Zahnriemen schaut ist selbstverständlich.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Harald M » Dienstag 25. März 2008, 10:53
Du könntest ja auch die Motor untereinander tauschen, d.h. aus Deinem ACL einen Sauger machen und aus dem Sauger einen ACL.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Harald M » Dienstag 25. März 2008, 23:59
Wie schon geschrieben habe, mit dem Motor allein ist es ja nicht getan.
Du musst prüfen, ob die Hinterachsübersetzung zu dem Motor passt, Auspuff, Wasserschläuche und den Nachfüllbehälter.
Hat der ACL nicht auch einen LLK?
Wie ist denn das bei Deinem? :?:
Da muß man ja schon überlegen, lohnt sich das dann noch?
Wenn den Preis von einem ACL Motor und dann den Umbau dazu rechnet.
Dann kann man sich auch gleich den LT so kaufen, wie man ihn haben möchte.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon Harald M » Mittwoch 26. März 2008, 11:05
Habe Dir Bilder vom Hochdach geschickt.
An der rechten Seite des Daches ist eine durchgehende Verstärkung mit einem Aluminiumblech.
Hier hatte der Vorbesitzer vermutlich eine Markiese montiert.
Da müssten die Klebereste noch entfernt werden.
Gruß HARALD
Harald M
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
