LT 28 Gebläseschalter oder Gebäse-Motor kaputt ?
Beitragvon Ralf » Samstag 16. Oktober 2004, 08:21
Mein Gebläseschalter im Armaturenbrett geht nur auf Stufe 3. Ist der Schalter dann kaputt :roll: und wie kann man das checken ? Oder ist die Frage einfach nur blöd ?
Ralf
Beitragvon Roebyy » Samstag 16. Oktober 2004, 08:29
wenn der Lüfter läuft, ist der schon mal nicht kaputt. Es gibt in dem Gehäuse des Lüfters eine kleine Paltine mit einer kleinen Spule. Die ist für Stufe eins und zwei verantwortlich. Wahrscheinlich ist die kaputt. Bau sie mal aus (Luüftergehäuse trennen) und such vom Schrott eine Neue. Die sollten auch vom Golf I+II und Passat passen.
Zuletzt geändert von Roebyy am Samstag 16. Oktober 2004, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Roebyy
Roebyy
Fahrzeug: LT35Z, RMB-Aufbau
...das ging aber fix
Beitragvon Ralf » Samstag 16. Oktober 2004, 20:34
:grin: danke für die Antwort, da kann ich als Laie was mit anfangen !
Ralf
Ralf
