Anzahl der Sitzplätze für LT 31?
Beitragvon Hajo » Freitag 10. August 2007, 10:47
Hallo LT-Freunde
Das Strassenverkehrsamt hat mir bei der letzen Ummeldung ohne Kommentar die Anzahl der Sitzplätze von 6 auf 2 reduziert (lt. neuem Fahrzeugschein und - brief) Auf meine Anfrage, die Anzahl wieder aufzustocken ( wir haben mittlerweile Nachwuchs), höre ich, dass hierzu ein TÜV-Gutachten erforderlich sei. Hat jemand Erfahrung mit dem Procedere? Was brauche ich um den Umbau kostengünstig zu gestalten? Dank im Voraus - Hajo
Hajo
Beitragvon Schubdüse » Freitag 10. August 2007, 13:43
Erstmal wäre es gut zu wissen warum das Amt die Anzahl der Sitzte auf zwei reduziert hat.
Hab ihr ihn etwa als LKW angemeldet?
Ich hatte mir im April einen alten Feuerwehr LT 31 gekauft.
Diesen mußte ich zwangsweise zu was anderem umschlüsseln lassen.
Mehr als zwei Sitzplätze wollte ich auch.
Da es ein Benziner ist und deshalb die Steuern erträglich sind, habe ich einen Kombinationskraftfahrzeug draus machen lassen (keine Gewichtsbesteuerung).
Um weitere drei Sitzplätze eingetragen zu bekommen hat mir mein TÜV-Prüver folgendes gesagt.
1. ich soll mir eine x-beliebige Sitzbank kaufen (die vom T3 passen super)
2. mindestens 50% des Innenraumes müssen zur Personenbeförderung dienen, gemessen vom hinteren ende ds Gaspedals bis zum hinteren ende das Rücksitztes.
3. Sitzbank und Gurte (falls nicht im Sitz integriert) müssen mit mindestens M8 Schrauben (Festigkeit mindestens 8.8) durch den Fahrzeugboden geschraubt, befestigt werden.
Wobei ich M10 Schrauben bei der T3 Sitzbank angemessener finde da die Gurte in der Sitzbank integriert sind.
Als Gurte genügen Beckengurte.
4. Auf der Unterseite des Fahrzeugbodens müssen alle Schrauben mit mindestens 100mm x 100mm Stahlblech (3mm dick) als "Unterlegscheibe" versehen werden damit sich die Schrauben nicht durch den Blechboden ziehen.
5. es müssen genügend Fluchtmöglichkeiten vorhanden sein (Fenster!!!) und Schiebetüren müssen sich von innen öffnen lassen.
6. es muß eine direkte Komunikation und eine direkte Sicht mit dem Fahrer möglich sein.
Je nachdem als was du deinen LT angemeldet hast trifft Punkt 2 warscheinlich NICHT auf dich zu.
Falls dein LT ein LKW ist bekommst du maximal einen dritten Platz vorne eingetragen.
Als Womo sollten weitere drei Plätze hinten aber kein Problem sein, sofern du alle Bedingungen erfüllst.
Um Leergeld zu vermeiden empfehle ich dir kurz beim TÜV vorbei zu fahren und ihm dein Anliegen zu erklären. Zumindest unser TÜV steht immer gerne mit Rat und Tat zur Seite (dickes Lob !!!).
Schubdüse
Beitragvon Hajo » Freitag 10. August 2007, 21:07
Vielen Dank Schubdüse - ich werde Deinen Rat beherzigen ..... Gruss - Hajo
Hajo
Re: Anzahl der Sitzplätze für LT 31?
Beitragvon Sobo » Montag 15. Oktober 2007, 20:40
Hallo Hajo, habe eben mit Entsetzen deinen Beitrag gelesen und bin dann erst einmal zu meinen Papieren geflitzt. Habe vor ein paar Tagen einen LT 31 Karmann DW umgemeldet, einen neuen Brief erhalten. Allerdings sind die 6 Sitzplätze weiterhin eingetragen. Auch ohne Gurte hinten. Gem ADAC ist das erlaubt, da an der Seitenwand zur Wohnraumtür und an der Wand zum Waschraum ein Polster für den Rückhalt sorgt. Es dürfen hinten 4 Personen sitzen, nachdem Fahrer- und Beifahrersitz besetzt sind. Die hinteren Sitze sind als Notsitze deklariert. Es darf allerdings kein Fahrgast auf der hintern Bank sitzen. Kann dir gerne ne Kopie meines Briefes senden wenn es hilft.
Bei Änderungen an Motorrädern ist das sehr hilfreich.
Nette Grüße
Sobo
Sobo
