Bremsscheiben schon dreimal neu weil verbogen wer kann helfe
Hallo Leute
Ich hoffe das mir jemand helfen Kann. Die Bremsscheiben sind schon dreimal neu gemacht worden. Nach ca. 2000km ist die scheibe wieder verbogen und nach 8000km extrem stark. LT28, DV, 1991, 400Tkm, lang, hoch. Nie überladen, Gesamtgewicht meist unter 3t, für 3,5T zugelassen(verstärke Federn).
Gemacht worden ist, von mir und KFz-Mechanikern. Die Kolben in den Bremssätteln zu polieren und neue Dichtungen einzubauen, schmieren u.s.w., also gängig zu machen, auch schon dreimal. Hauptbremszylinder (neu) getauscht, Gummibremsleitung getauscht (kurz vor dem Bremssätteln). Neue Bremsbelege. Erst orginal VW Scheiben dann zweimal Sachsscheiben, also Qualität. Bremsen schleifen am Prüfstand nicht. Jetzt meint ein KFz-Meister es ist die Radnabe verbogen, die Flansch. Kostenpunkt 700Euro bei VW. Beim Autoverwerter 100Euro, aber vom LT28 von 1984.
Weiss jemand von Euch ob das Kompatibel ist?
Oder hat jemand das gleiche Problem gehabt.
Danke
Samuel
Danke
Samuel
