Bremsscheiben schon dreimal neu weil verbogen wer kann helfe
Beitragvon Samuel » Donnerstag 28. Juni 2007, 17:53
Hallo Leute
Ich hoffe das mir jemand helfen Kann. Die Bremsscheiben sind schon dreimal neu gemacht worden. Nach ca. 2000km ist die scheibe wieder verbogen und nach 8000km extrem stark. LT28, DV, 1991, 400Tkm, lang, hoch. Nie überladen, Gesamtgewicht meist unter 3t, für 3,5T zugelassen(verstärke Federn).
Gemacht worden ist, von mir und KFz-Mechanikern. Die Kolben in den Bremssätteln zu polieren und neue Dichtungen einzubauen, schmieren u.s.w., also gängig zu machen, auch schon dreimal. Hauptbremszylinder (neu) getauscht, Gummibremsleitung getauscht (kurz vor dem Bremssätteln). Neue Bremsbelege. Erst orginal VW Scheiben dann zweimal Sachsscheiben, also Qualität. Bremsen schleifen am Prüfstand nicht. Jetzt meint ein KFz-Meister es ist die Radnabe verbogen, die Flansch. Kostenpunkt 700Euro bei VW. Beim Autoverwerter 100Euro, aber vom LT28 von 1984.
Weiss jemand von Euch ob das Kompatibel ist?
Oder hat jemand das gleiche Problem gehabt.
Danke
Samuel
Samuel
Bremsprobleme
Beitragvon Die Klaholds » Samstag 30. Juni 2007, 19:49
Hi Samuel ! Sind denn die Achsaufhängungen alle richtig iO ? Sind denn beide Bremsscheiben gleichermaßen betroffen ? Ist denn nach dem Einbau der Neuteile die Bremse auf dem Prüfstand gleichmäßig ? Die Bremsbelagaufnahme in den Sätteln sind gründlich entrostet ? Beläge gehen leicht rein und raus, ohne zu klemmen ?Leicht geschmiert mit Kupferpaste. Bremsflüssigkeit ist ja bestimmt neu ! Ansonsten ist Ferndiagnose sehr schwer. Gruß Thomas
Thomas und Uschi
Die Klaholds
Beitragvon Samuel » Mittwoch 11. Juli 2007, 15:10
Danke für die Antwort
War bis jetzt auf einer Hochzeit deshalb hatte ich keine Zeit ins Internet zu schauen. Die Bremsscheiben sind vorne beide ungleichmässig also woll verbogen. Die Bremsflüssigkeit ist neu. Bremsbelagaufnahme schau ich mir an.
Was kann bei den Achsaufhängungen nicht in Ordnung sein was sich auf die Bremsscheibe auswirkt. Die ist ja fix mit dem Rad verschraubt.
Angeblich haben alle Lts ein Problem, mit verbogen Achsen, kann das aber nicht ganz glauben. Habt Ihr noch nie verbogene Bremsscheiben gehabt?
Samuel
Samuel
Beitragvon molly » Freitag 27. Juli 2007, 11:33
Hi,
ich hab bei einem anderen Fahrzeug das gleiche Problem gehabt!
Am Ende waren es die Spurstangenköpfe, die Radaufhängung hatte dadurch Spiel und die Bremsscheiben wurden ungleichmäßig belastet und haben sich verzogen.
Probiers mal!
DW-Grüße Molly
molly
