lt-4x4 auf TD umbauen
Beitragvon nemo2482 » Samstag 16. Juni 2007, 09:59
will meinen lt-4x4 auf td umbauen
habe einen Dw saugdiesel und will einen Dv einbauen geht das ohne größere umbauten?
MFG
nemo2482
Beitragvon Andreas Woltering » Mittwoch 20. Juni 2007, 11:10
Hallo Nemo!
Grundsätzlich, es geht eigentlich alles!
Immer nur eine Frage des Aufwandes bzw. der daraus enstehenden Kosten.
Und als 4x4 Fahrer weißt du ja , ein 4x4 ist besonders teuer.
Ich würde dir nur zum Umbau raten wenn du einen kompletten "Schlacht" LT zur verfügung hast.
Nur mit dem reinen Umbauen ist es nicht getan.
Da gibt es noch etliche, teilweise kleine aber feine, unterschiede zwischen Sauger und TD.Wenn die Teile nicht parat sind, dann wird es richtig teuer(VW Preise halt).
Zudem brauchst du ordentliches Werkzeug und eine vernünftige Hebevorrichtung.
Wie gesagt, machbar ist es aber sehr aufwendig.
