Lästiger Geruch aus Abwassertank
BeitragVerfasst: Dienstag 5. Juni 2007, 21:34
von el korroión
Hallo Freunde!
Ich habe bei meinem LT besonders bei warmen Wetter einen lästigen muffigen Geruch :-( der Wohl aus dem Abwassertank zu kommen scheint.
Kann man da dem Abwasser irgendwas zusetzen? Vielleicht Chlor oder sowas?
Ich freue mich schon auf euere Tipps!
Grüße,
Christian :drive
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. Juni 2007, 06:30
von drinkthing
Hi Christian!
Ich handhabe es so,das ich nach dem Ablassen des Brauchtwassers den Ablaßhahn und die Reinigungsöffnung offen lasse.So kann während der Fahrt der Rest raustropfen bzw verdunsten und schon ist Ruhe mit Geruch.
Bis auf Zahnpasta,Seife und Shampo/Seife dürfte dort nix drin sein,was die Umwelt extrem belastet.
Gruß Axel
reinigen...
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. Juni 2007, 15:42
von el-tonn
ielleicht solltest Du den Tank mal reinigen. Beim Caravanhändler gibt es Zusätze wie "Schleimex", "Schleimlöser" usw. Danach dan ncoh desinfizieren mit entsprechendem Zusatz und fertig. Aber bitte kein Chlorix o.ä., denn das könnte Dir durchaus den Kunststofftank zersetzen.
Um das in Zukunft zu verhindern, solltest Du Deinem Frischwassertank immer Silberionen beimischen, die halten das Trinkwasser für bis zu 6 Monate bakterienrein, und wenn das Ganze dann in den Abwassertank kommt, dann eben auch und so verhinderst Du das Stinken.
Gruß Carina
BeitragVerfasst: Mittwoch 6. Juni 2007, 17:22
von LT-Harry
Hallo Christian
Ich schütte ab und zu einen (1) Liter Essigreiniger (ca.1,59€) von "Frosch" rein, ca 5 Liter Wasser dazu, fahre das ganze ein paar Tage spazieren.
Danach wirds abgelassen.
Ich habe keinen Syphon und keine Gerüche.
