öl drückt beim benziner aus dem messstab!
Beitragvon ufilipowsky » Montag 28. Mai 2007, 13:44
hallo,
bei meinem ch benziner drückt bei vollgas öl aus dem messstab.
normal?
danke für tips
ulrich
ufilipowsky
Beitragvon drinkthing » Montag 28. Mai 2007, 21:22
Hallo Ulrich!
Irgendwo im Motor entsteht immer Druck durch das warme ,ausgedehnte Öl,Verbrennungsgase etc.
Diese werden über die sogenannte Kurbelgehäuseentlüftung dem Lüftfilter wieder zugeführt und verbrannt.
Meist ist es ein Schlauch,der vom Ventildeckel(Zylinderkopfhaube)zum Luftfiltergehäuse geht.
Oft sitzt in diesem Anschlußstutzen ein kleines Kugelventil und das ist dicht bzw im Ventildeckel der Stutzen durch Ölschlamm etc. verstopft.
Schau doch mal nach.
Wenn das alles i.O. ist, könnte es auch auf verschlissene Kolbenringe und ähnliches schließen lassen.
Aber erstmal das einfachste und beruhigenste testen.
Gruß Axel
Gruß Axel
drinkthing
Beitragvon ufilipowsky » Montag 28. Mai 2007, 22:51
hi axel,
danke für deinen tip.
kompression ist auf allen zylindern ca. 11 bar, sollte eigentlich gut sein...?
werde mich mal um die motorentlüftung kümmern.
gruß
ulrich
ufilipowsky
