Verfasst:
Dienstag 22. Mai 2007, 22:16
von drinkthing
Leg Dich mal unters Auto und schau Dir an,wie der Verlauf von Füllrohr in Kraftstoffbehälter ist.
Bei den WoMo´s meist sehr flach.
Daher erfolgt beim befüllen kaum eine richtige Entlüftung.
Zusätzlich kann die oben auf dem Tank sitzende Entlüftung zu sein.
Und das will wirklich keiner reparieren...weil Tank raus und so...
Dann lieber langsam und stetig.
Gruß Axel
Verfasst:
Mittwoch 23. Mai 2007, 21:13
von Jörg
der Tank hat eine Belüftung und eine Entlüftung.Beide oben auf dem Tank. Die Entlüftung hat einen Schlauch der bis kurz vor den Tankeinfüllstuzten reicht.Dadurch entweicht beim tanken die Luft aus dem Tank.Die Belüftung ist ein kleines Rückschlagventil das am höchsten Punkt des Tanks sitzt. So wie Du das Problem schilderst könnte ich mir vorstellen das Deine Entlüftung zugesetzt ist.Keine Ahnung ob man da was tricksen kann um nicht den Tank auszubauen,ich habe als ich Probleme mit der Belüftung hatte einfach den Tank ausgebaut.
Das ist nicht schwer:
-Tank möglichst leer fahren
-den Rahmen (?) vom Einfüllstutzen abschrauben
-das Gummi vom Einfüllstutzen durchs Blech drücken
-die Kabelbinder lösen die die Spritleitungen etc am Rahmen fixieren
-an der dem Heck zugewanten Seite ist der Tank mit nur einer Schraube fixiert.Und die trägt nicht das Gewicht,sie verhindert nur das der Tank vom Halter rutscht,die Lösen(noch passiert nichts)
-auf der dem Motor zugewanten Seite ist der Tank mit 4 Schrauben montiert.den Tank irgendwie abstützen (ich habe mich einfach untergelegt,wiegt leer nix) und die Schrauben lösen.
Schon hast Du das Teil in der Hand und kannst nach Deiner Entlüftung schauen.
Wenn Du eine Anhängerkupplung oder ein Trittbrett hast sind es eben 4 Schrauben mehr...
Beschreibungen klingen immer schwierig,leg Dich einfach mal unter und sieh es Dir an.Echt machbar...
Viel Glück
Gruß Jörg
Verfasst:
Mittwoch 23. Mai 2007, 22:11
von Jörg
Ach jaaa, die Frisch und Abwassertanks.So etwas hat meiner nicht.Tut mir leid, nicht dran gedacht.
Bin grad´mal rausgelaufen und hab nachgesehen.Ich kann den Entlüftungsschlauch am Tankeinfüllstutzen abziehen. Probier doch mal ihn frei zu pusten oder zu saugen (klingt komisch).
Gruß Jörg
