BeitragVerfasst: Donnerstag 24. Mai 2007, 20:05
von specht
hallo svenno, hatte ähnliches Problem. Pragmatisch gelöst und einfachn einen Kippschalter an die seite vom waschbecken gebaut da das innenleben des anderen schalter sich infolg von korrosion verabschiedet hat.
Microschalter für Wasserhahn
BeitragVerfasst: Dienstag 29. Mai 2007, 00:46
von Sven Hedin
Hallo svenno,
hatte das gleiche Problem bei meinem Sven Hedin, habe einen passenden baugleichen Microschalter (original im Hahn montiert) bei Conrad Elektronik gefunden. Wenn du einen Lötkolben und etwas Fingerspitzengefühl besitzt, kannst du den Hahn ohne Probleme für sehr kleines Geld (hat damals nur Pfennige gekostet) in Neuzustand versetzen. Übrigens kannst du wenn der Hahn mal offen ist gleich den O-Ring prüfen (ggf.erneuern, gibts im Sanitärhandel oder Kfz-Zubehör) und wichtig, O-Ring immer gut mit Vaseline schmiern! Meiner funktioniert seit dieser Rep. schon seit 8 Jahren ohne Probleme!
Leider habe ich die Best.Nr. im Moment nicht zur Hand.
Viel Erfolg!!!
Gruß, Sven Hedin
