Allgemeine Fragen zum LT
Beitragvon BazzT92 » Sonntag 13. Oktober 2024, 14:59
Ich habe einige Fragen bezüglich der LT Varianten:
Ab welchem Modelljahr gab es ABS als Sonderausstattung?
- Scheinbar ab März 1993
Ist es möglich aus dem Langen (3,65m) den Mittleren (2,95m) beziehungsweise den kurzen (2,5m) Radstand zu machen, beziehungsweise sind die Bohrlöcher bereits im Rahmen vorhanden?
- Nein, nicht Zulassungsfähig
Sind die Hinterachsbefestigungen der Doppel- und Einzelbereiften Hinterachse (LT40 bis LT55) am Rahmen gleich?
Beziehungsweise bei den Doppelbereiften sind die Felgen vorne wie hinten gleich? Ist es möglich nur einzelne Reifen hinten zu fahren Ggfs. mit Abstandhalter für die innere Felgendicke?
- mit Abstandshalter und Einzelabnahme, also kein H
DoKa's gibt es nur im mittleren bzw langen Radstand, gibt es hier einen Grund für oder könnte man die Karosserie einer DoKa auf eine Pritsche mit 2,5m Radstand setzen? Klar würde die Ladefläche stark verkürzt.
- Theoretisch ja, Einzelabnahme...
Die 4x4 LTs gibt es nur im Radstand 2,95m voraussichtlich aufgrund des Verteilergetriebes, ohne den Platz würde voraussichtlich nicht mehr die Kardanwelle bis zu Hinterachse passen beim 2,5m Radstand.
- Ist schon in der Frage beantwortet mit dem kurzen Radstand passt es nicht.
Es gab Kastenwagen mit DoKa Türen hinten für die Feuerwehr, ist es möglich eine DoKa Rückbank (4 Sitze) im Kasten zu installieren, bzw. sind die Gurtbefestigungen hierfür vorhanden?
- Keine Gurtbefestigungen vorhanden, nicht Zulassungsfähig
MfG Sebastian
Suche LT (Auf- / Abgelastet auf 3,5t) mit Servo und ABS.
Liebe Grüße aus dem Rhein Main Gebiet.
BazzT92
Fahrzeug: Suche LT mit ABS
