Günstige Multimedialösung im Wohnmobil
Beitragvon DMA » Freitag 26. Januar 2007, 09:17
So. Ich habe mal wieder die Technik ein wenig erweitert und möchte euch meine Erfahrungen in dem Bereich nicht vorenthalten. Ich bin auch immer auf der Suche nach den günstigsten Lösungen die auch was taugen. Hier ist mal wieder eine.
Probleme:
- Mit dem LT als WOMO Rückwärts fahren oder überhaupt nach hinten schauen
- Fernsehen schauen aber wie?
- DVD-Filme anschauen
- Musik hören
Lösung: Rückfahrkamera, Monitor, DVD-Autoradio
Bedingung: Günstig, Qualität
Ich habe lange nach einer guten Lösung gesucht und mich am Ende für die "Ebay-Lösung" entschieden. Klar war ich zunächst unsicher ob die Entscheidung richtig war aber jetzt nach zwei Monaten Test kann ich sagen, jau.....das wars.
Ich habe mir bei verschiedenen Händlern bei Ebay 3 Geräte ersteigert.
1. DVD-Autoradio --> 116,90€ (XOMAX 793 DivX MPEG4 DVD MP3 RDS-AUTORADIO USB/SD DOLBY)
2. TFT 7" mit Empfangsteil --> 71,90€ ( 7" 16:9 LCD TFT TV FERNSEHER MONITOR MIT TUNER UND AV )
3. Rückfahrkamera 154° --> 35,60€ (154° CCD Kamera+12V Kfz+Wasserdicht+15M AV Kabel +18IR)
Das TFT passt hervorragend auf den Bremsbehälter-Deckel. Festschrauben und fertig. Die Kabel einfach durch den Deckel führen und es sieht klasse aus. Das Autoradio kann man einfach gegen das originale Radio austauschen. Die Anschlüsse sind rudimentär. Plus, Minus, Antenne, mehr geht eh nicht. Klar, die Kabel für die Multimediageräte sind auch dabei. Die Kamera habe ich hinten am Womo in der Mitte ganz oben neben der Leiter befestigt. Ein Loch für die Kabel durch das Dach (schwitz), das Kabel habe ich durch die (in meinem Florida) Lichtleiste auf der rechten Seite geführt. Mit meiner Frau zusammen habe ich gut zwei Stunden gebraucht um entsprechendes zu zerlegen.
Die Kamera schließt man direkt an das TFT an. Ton ist auch dabei, man hört also wenn hinterm Womo jemand über die Abgase meckert. Das zweite Anschlußkabel des TFTs kommt an das Autoradio. Somit hat man auch die Verbindung zum DVD schauen.
Fertig.
Mit einem Knopfdruck kann ich nun zwischen Fernsehen, DVD oder Rückfahrkamera hin und herschalten. Das Kamerabild ist sehr sehr gut.
Auch bei Nacht kann man wirklich alles erkennen, selbst bei völliger Dunkelheit. Durch den großen Kamerawinkel hat man eine große Um und Übersicht. Ich kann nun endlich meinen Anhänger und die darauf befindlichen Motorräder sehen. Beim der Rückwärtsfahrt sehe ich die Ecken leider nicht aber dafür hat man die Außenspiegel. Dafür kann ich aber die Entfernung zum nächsten Hinderniss erkennen und weiß wie weit ich noch fahren darf. Und das wollte ich ja auch erreichen, das ich mit dem Riesenteil ohne HILFE eines zweiten Rückwärtsfahren kann.
Dadurch das unsere Kids auf der vorderen Rücksitzbank sitzen können sie das TFT sehr gut sehen und entsprechend Filme schauen. Klappt echt gut, ich bin sehr sehr zufrieden. Der Ton läuft über die normalen Lautsprecher in den Türen und im Wohnraum hinten. Fast wie im Kino. Klar, ich darf nicht hinschauen da verboten. Aber wo kein Kläger da kein Richter. Die Kinder sind nicht mehr nölig und das alleine zählt bei 500 km sitzen ohne Pause.
Zusätzlich kann man an dem TFT noch einen Receiver seiner Wahl anschließen, also DVBT oder SAT. Was will man mehr?
Ich werde mir noch ein altes 15" TFT kaufen, welches mit einem 12V-Netzteil betrieben wird. Das baue ich dann hinten ein und dort wird dann demnächst Fernsehen geschaut. Anschluß erfolgt natürlich auch am DVD.
So. Ich hoffe ich konnte ein paar Tips geben. Mir ist diese Lösung jedenfalls lieber als so ne 2500 euro Lösung von Waeco wo man für den Namen 1000 euro bezahlt.
Olli
DMA
Beitragvon Fly2hell » Samstag 10. Februar 2007, 13:07
Das hört sich ja schon fast wie im sience fiction film an.... Aber klingt richtig Sinnvoll. Werde mir auch bald eine cam für hinten anbauen...ist einfach sicherer.....als multimedialösung habe ich mir mein Laptop eingebaut und zusätzlich mein pda mit GPS und co..... da ja meine tachowelle kaputt ist, sehe ich nicht wie schnell ich unterwegs bin.....gps ist ne gute hilfe..... im übrigen, diese ebayradios sind eig ganz brauchbar und haben meist noch mehr extras als ein teures blaupunkt JVC und co....... Ps: pass blos auf,dass dir niemand die sachen klaut... scheibe runterdrücken und drinne ist man......
Lg Brian
Fly2hell
Beitragvon willi » Donnerstag 22. Februar 2007, 22:27
Geile Idee und super Tipp!!! :grin:
Werde gleich mal ebayen gehn. ;-)
Gruß willi
LT 31 (3400kg) Karmann Distance Wide Bj.93 LT-H
2.4 TD (ACL)
willi
Fahrzeug: LT 31, EZ 05/93, ACL, 95 PS, Karmann Distance Wide
Beitragvon DMA » Montag 11. Juni 2007, 11:52
Weiter gehts mit den Tips - 17" PC-TFT im Wohnmobil -
Ich habe zusätzlich noch bei Ebay einen PC-TFT 17" mit 12V Netzteil gekauft. Das Netzteil habe ich weggelassen und das TFT über der hinteren Sitzbank in meinem Florida geschraubt. Das korrekte Signal habe ich mit einem Umwandler erzeugt. Den Umwandler habe ich bei Ebay mit dem Namen "Digital Video Converter" aus Australien bestellt. Hat ne Weile gedauert mit dem Versandt, aber ich bin voll zu frieden. An den Wandler kann ich JEDE Videoquelle anschließen die ich habe, ob nun mein DVD-Player oder mein SAT-Reseiver, jedes Signal wird umgewandelt in das Format für den TFT. Einfach Spitze.
So können die Kids hinten einen DVD schauen und ich kann vorne in meinem kleinen TFT den Anhänger beobachten (Rückfahrcamera).
DMA
Beitragvon Ippi » Mittwoch 11. Juli 2007, 12:32
HAt dein 7" Monitor denn auch eine Mirrorschaltung damit Du den Rückwärtigen Raum spiegelverkehrt sehen kannst, das ist ja nicht ganz unwichtig :?: :?:
Ippi
Beitragvon DMA » Mittwoch 11. Juli 2007, 18:24
Ja. Was ich rechts im Spiegel sehe, befindet sich auch rechts auf dem Monitor.
DMA
Beitragvon Ippi » Mittwoch 11. Juli 2007, 20:15
JA genau denn wäre es andersrum dann kriegst Du irgendwann ein zuviel.. :grin: :grin: :grin:
Ippi
Re: Günstige Multimedialösung im Wohnmobil
Beitragvon Waterkantsportler » Dienstag 15. März 2011, 23:38
Moin moin,
ist die Anlage nach einiger Zeit immer noch zu empfehlen?
Ich denke gerade über eine ähnliche Geschichte nach. Insbesondere würde micht interessieten, ob die Kamera noch läuft und auch bei jedem Wetter funktioniert.
Ggf. macht ja eine mit Heizung Sinn… :?:
Über einen kleinen Erfahrungsbericht würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank im Voraus! :TOP:
Waterkantsportler
Waterkantsportler
Fahrzeug: LT31 Florida EZ1992
Beitragvon Ben Seifert » Mittwoch 16. März 2011, 16:51
Hi!
Ich bin grad dabei, einen Car-PC für unseren LT zusammenzubauen. Mit 8" Touchscreen vorne, Garmin Mobile PC, Rückfahrkamera und Audioanschluss an das Radio. Die Hardware liegt schon da, muss nur noch ein Gehäuse für den PC unter den Fahrersitz bauen. Wenn's läuft, werd ich berichten, sollte in ein paar Wochen so weit sein. :-) Wenn es gut läuft, wird ausser dem Touchscreen nichts sichtbar sein. Der Monitor wird anstelle des Aschenbechers befestigt, das sollte genau passen, dass er die sicht nach vorne nicht einschränkt und gut erreichbar ist.
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon j.b.k » Mittwoch 16. März 2011, 17:27
Moin Olli, dass hört sich echt gut an :TOP: Wie sieht es mal mit Bildern aus :?:
Beitragvon Bastian » Mittwoch 16. März 2011, 18:01
Hi,
was mir vorhin eingefallen ist :
1) http://www.computerbase.de/news/hardwar ... -computer/
- superklein , da kann man wenn man witzig ist sich auch 20 davon ins Handschuhfach packen, dann koennt ihr unterwegs gegeneinander Computer spielen + die Dinger brauchen Null Kuehlung
2) Centrafuse(einfach googlen), das ist im Gegensatz du GarminMobile auch aktuell und erheblich erweiterbarer . Wenns jemand mal "ausprobieren" will, hab ich das noch auf dem Rechner...
Bastian
Fahrzeug: LT 28, EZ 89, DV, 102
Beitragvon Ben Seifert » Donnerstag 17. März 2011, 11:29
Hi Bastian!
Ich dachte, Centrafuse sei eine Benutzeroberfäche für die Car-PCs? Das Garmin Mobile-PC ist nur eine Navisoftware, der Rest wie Video, Musik, DVBT-Empfänger, Internet über UMTS wird bei mir über Win XP laufen, auch wenn ich befürchte, dass das während der fahrt nur mittelmäßig zu bedienen sein wird. Sollte man aber eigentlich ja eh nicht als Fahrer... :oops:
In ein paar Wochen sollte das System laufen, hoffe ich. Ich werde wahrscheinlich die Kamera an den Rückfahrscheinwerfer anschließen. Der Monitor hat einen Videoeingang mit vorrangschaltung, d.h. er sollte dann automatisch auf die Kamera schalten, sobald ich den Rückwärtsgang einlege.
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon Bastian » Donnerstag 17. März 2011, 13:27
Hi,
Benutzeroberflaeche trifft es nicht ganz. Ich wuerde sagen es ist eher ein komplettes Programm, mit Navigation und Zugriff auf DVBT, UMTS Stick, Telefon, etc.
Fuer Garmin Mobile PC gibts meines Wissens nach auch keine Updates & Produktpflege mehr.
Bastian
Beitragvon Frank Rech 2 » Donnerstag 17. März 2011, 16:16
Leute , ich bin echt erstaunt...was ihr so in den LT einbaut.
In meinem LT ist das techniche "Highend" ein Radio mit RDS und CASSETTE!.
Mein Navi heist Shellstraßenkarte und lässt sich Regionalgenau weiterblättern;-)!
Man ich lebe ja total hinter dem Mond.
Es passt halt zu mir(und zum LT) ...und angekommen bin ich bislang auch überall dort wo ich hinwollte.
Was nun aber nicht heißen soll das man, wenn Interesse besteht, nicht anderes einbauen kann/soll.
Jeder so wie er mag.
Michael
Frank Rech 2
Fahrzeug: LT 28 KR Bj. 82
Beitragvon Ben Seifert » Donnerstag 17. März 2011, 19:18
@ Bastian
das Garmin Mobile PC wird schon noch unterstützt, kostet aber auch ca 70€. Hättest Du mir nicht früher sagen können, dass es bei Centrafuse auch ein Navi gibt? :grin: Funktioniert das gut? Hab das Garmin bisher erst einmal ausprobiert, ist Ok, werde das Centrafuse auf jeden fall mal testen. Ohne Navi brauch ich das eher nicht, denke ich.
@ Michael: Nein, ich bin nicht der Meinung, dass Du hinter dem Mond lebst. Ich fahr die meisste Zeit auch mit analog-Navi. ;-)
Meine Motivation war eigentlich: Ich will Musik (MP3) hören, die es nicht im Radio gibt, (das können neue Radios auch) und sehen, was hinter mir passiert, wenn ich Rückwärts fahre. Internet unterwegs find ich auch toll, das vereinfacht die Informationsbeschaffung. Ausserdem bin ich meisstens alleine unterweg mit dem LT, da ist ein Navi schon echt toll, gerade für die geplante Norwegentour. Eigentlich hätte mir da mein Netbook auf der Motorhaube gereicht, aber mein Vater (!!!) meinte dann, wenn schon, dann richtig. 8-) Ausserdem sind die Komponenten inzwischen so günstig, dass man sich so eine Komplettlösung durchaus leisten kann. :grin: Ja, es ist Spielerei, die man definitiv nicht braucht, aber es macht Spass und ist Komfortabel, bzw. trägt zur Sicherheit bei (Rückfahrkamera).
Ich werde das alles so verstecken, dass man ausser dem Bildschirm nichts sieht. Der Bildschirm ist Matt-schwarz und eckig, passt also zum LT-Cockpit, der Windows-hintergrund wird dann auch auf Instrumentenbeleuchtungs- grün umgeschaltet. Ich denke daher, dass das ganze den Carakter des LT nicht nennenswert verändern wird. Umbaubericht mit Bildern folgt.
Gruß Ben
Ben Seifert
Beitragvon Ben Seifert » Mittwoch 1. Juni 2011, 21:48
Hi Chrille,
Ja, sollte eigentlich gehen.
Ich hab die hier:
http://www.reichelt.de/Kameras-aussen/CAM-COLC1N/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=H514;GROUPID=4017;ARTICLE=98761;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32TP-@fX8AAAIAAFSUbCgd5515609663d0e916110d5cded9b022a
Die ist erstaunlich gut (mit einer Erfahrung von 3x Rückwärtsfahren :roll: ), allerdings ohne Lampe , hab sie an den Rückfahrscheinwerfer angeschlossen, montiert ist sie unter einer Leitersprosse.
Der Monitor hat auch einen Chinch-Eingang und noch einen Signaleingang, der auf den Videokanal umschaltet, wenn der Strom bekommt. Das funktioniert bis jetzt super. :-) Rückwärtsgang einlegen, ca 5 sekunden später ist das Bild auf dem Monitor. Man sieht gerade nach hinten, Stoßstangenecke ist auch im Blick, man kann auf 10 cm einparken. Wir sind allesamt begeistert. :grin:
Der kleine PC sitzt jetzt in einem Alu-Eigenbaugehäuse unter dem Sitz.
Ausstattung ist, falls es jemanden interessiert, aber nicht, dass es rauscht...
Intel D525 Mainboard mit Intel-Atom Prozessor
M3 ATX- Netzteil
2,5" Festplatte
Sound + Grafik Onboard, Sound über ein Aux-in Kabel zum Radio
Stromversorgung kommt von der Wohnbatterie, mit nem separaten Schalter, der Einschalter und der Reset-Taster sind vorne in der Sitzkonsole verbaut, die 2 Löcher haben genau gepasst. :-)
Allerdings: Das Rechnernetzteil und der Monitor stören den Radioempfang leider massiv. Da muss ich nochmal dran, die Masseverbindungen nochmal sauber herstellen. Vorerst kann man dann leider "nur" MP3 hören statt Radio wenn der Rechner läuft...
Gruß Ben
Ben Seifert
