Lt50 Bj85, 75 kw
Lt50 Bj85, 75 kw
Beitragvon Opa25867 » Mittwoch 4. Januar 2023, 00:31
Frohes neues Jahr euch allen.
Am Wochenende schauen wir uns doch nochmal einen Clou 670F auf Lt50, Bj 85 75 kw.
Soll einiges vom Vorbesitzer mit Belegen gemacht sein... mal schauen :-)
Aber mal ein oder zwei Fragen vorweg.
Zum einen muss wohl ein Rohr der Alde-Heizung repariert werden... mal schauen was daran noch defekt ist.
Gibt es jemanden der die Aldeheizung ausgebaut oder deaktiviert hat und eine andere nachgerüstet hat?
Event. auch in Kombination mit einem Warmwasserboiler?
Nächste Frage :-) Ich weiss noch nicht ob er schon einen LLK oder Ölkühler hat. Gibt es Tips oder Anleitungen wie man die am besten nachrüstet?
Nach Samstag fallen mir bestimmt nochmal Fragen ein :-) also habt Mitleid...
Vg Uwe
Opa25867
Re: Lt50 Bj85, 75 kw
Beitragvon frarit » Mittwoch 4. Januar 2023, 00:41
Hallo Uwe
Der LT von dem Baujahr hat den DV Motor, also kein LLK und Ölkühler wenn es vom Vorbesitzer nicht nachgerüstet wurde.
Die Alde hat ein integrierten Warmwasserboiler. Wo ist den das Rohr defekt?
Ich habe bei meinem DV ein Zusatzölkühler mit 19Reihen nachgerüstet. Geht problemlos wenn man ein wenig Geschick hat.
LLK kommt erst rein wenn der DV nicht mehr will und dann gleich auf ACL umrüsten.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Beitragvon Fabi 1704 » Donnerstag 5. Januar 2023, 12:57
Hallo Uwe
Ich habe einen LT 45 BJ 79 wurde von CP auf DV umgebaut.
da wurde im gleichen Zug ein LLK und Ölkühler verbaut
dazu kam ein aufgedoppelter wasserkühler extra noch dazu
die Alde Heizung hat einen integrierten Wasseerboiler.
Gruß Fabi
Fabi 1704
Fahrzeug: VW LT 45 Variomobil 480 CP auf DV umbau
Beitragvon Opa25867 » Samstag 7. Januar 2023, 14:35
Moin, leider verschiebt es sich nochmal. Der Besitzer muss arbeiten.
Jetzt ist noch ein Angebot im Netz .
Ein 82er Lt35 mit 55 kw, 4,3 t. Auch nen Cloub670.
Denke er hat schon sehr stark zu kämpfen.
Da muss eh ne neue Heizung und ggf. ein neuer Boiler rein.
Ist aber recht günstig.
Kann man den 55kw umrüsten auf 75 kw.
Also ggf. nen Austauschmotor. Oder muss dann auch noch mehr umgebaut werden?
Vg Uwe
Opa25867
Beitragvon frarit » Samstag 7. Januar 2023, 19:53
LT 35 aber ein 670 kann ich mir fast nich vorstellen.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon frarit » Samstag 7. Januar 2023, 19:55
Nachtrag: LT 35 auf 4,3t aufzulasten is unmöglich.
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon Opa25867 » Montag 9. Januar 2023, 00:33
Okay, sorry war 4030 kg
Vg Uwe
Opa25867
Beitragvon Fabi 1704 » Samstag 21. Januar 2023, 13:51
Hallo Uwe,
das umrüsten von 55kw auf 75 ist möglich aber da empfehle ich dir einen anderen Motor dann
welchen Motor hat den der LT verbaut ?
ist die Hohe Motorhaube noch verbaut oder die Flache ?
Umrüstung ist möglich aber nicht ganz Billig
Gruß Fabi
Fabi 1704
