Kühlmittel Temperatur
Beitragvon VW-LT-28-Power » Montag 15. November 2021, 17:39
Hallo ihr lieben,
Ich habe eine Frage. Wie hoch ist die Wassertemperatur wenn die Temperaturanzeige rot leuchtet?
Vielen lieben Dank.
Liebe Grüße Marco
VW-LT-28-Power
Fahrzeug: LT28D DW Bj1985 Wohnmobilausbau
Re: Kühlmittel Temperatur
Beitragvon tiemo » Montag 15. November 2021, 19:45
Hallo Marco,
nach eigenen Messungen fängt die LED bei ca. 130°C an zu blinken
Beitragvon Barney-Nord » Montag 15. November 2021, 20:46
Moin Marco
Oder wunderst du dich über die blinkende rote Leuchte schon nach kurzer Fahrt?
Das passiert nämlich auch vollkommen Temperatur unabhängig, wenn du zu wenig Kühlwasser im System, bzw im Behälter hast.
Gruß Barney
SENDESCHLUSS
Barney-Nord
Beitragvon VW-LT-28-Power » Montag 15. November 2021, 23:02
Hey,
danke für eure schnellen Rückmeldungen. Nein nein beim Bus ist alles super. Bin bloß am überlegen eine Kühlwasseranzeige von Motometer nachzurüsten um die Temperaturen mit der originalen Abgleichen zu können. Würde dann der Bereich 40 - 120 Grad überhaupt Sinn machen oder gleich 50 bis 150 Grad einbauen?
Viele liebe Grüße
Marco
VW-LT-28-Power
Beitragvon tiemo » Dienstag 16. November 2021, 10:56
Hallo Marco,
meinen Messungen nach erreicht der Zeiger des LT-Anzeigeinstrumentes bei etwa 140°C erst den Rand der Markierung ganz oben an der Skala.
Also würde ein 150°C-Messgerät schon sinnig sein. Dann weiß man, um wieviel zu heiß der Motor ist und kann sich den Wert merken, bei dem dann die Zylinderkopfdichtung rausfliegt ;-)
Beitragvon VW-LT-28-Power » Dienstag 16. November 2021, 17:56
Okay super vielen Dank. Dann weiß ich bescheid.
Meinst du mit Rand die Markierung zum Roten Bereich oder das Ende der Anzeige (Ende Roter Bereich) mit den 140 Grad?
Liebe Grüße
VW-LT-28-Power
Beitragvon tiemo » Dienstag 16. November 2021, 18:56
Das Ende des roten Bereichs
Beitragvon VW-LT-28-Power » Dienstag 16. November 2021, 19:48
Okay super danke. Hast mir sehr geholfen.
Schönen Abend noch.
Liebe Grüße
VW-LT-28-Power
