Welches Thermostat
Welches Thermostat
Beitragvon 89er LT » Dienstag 21. September 2021, 10:08
Hallo zusammen!
Mal ne Frage an die Experten: Welches der beiden Thermostate (80 oder 87 Grad) ist richtig bei einem 88er LT mit DW Motor? Verbaut ist original ein 87 Grad Thermostat. Bei einem anderen 91er Lt war ein 80 Grad Thermostat verbaut, daher die Verwirrung.
Beste Grüße
Martin
89er LT
Fahrzeug: VW LT TSF Ex Feuerwehr
Re: Welches Thermostat
Beitragvon Limmi68 » Dienstag 21. September 2021, 11:23
Hallo Martin,
mein LT ist Bj.86 Motor DW. Habe neulich erst das Thermostat gewechselt, verbaut war ein 80°C Thermostat. Ich habe auch ein solches wieder eingebaut, keine thermischen Probleme erkennbar.
Gerhard
Limmi68
Fahrzeug: LT 31 Bj. 8/86,lang 2,4 Ltr. Diesel, 75 PS, Camper
Beitragvon 89er LT » Dienstag 21. September 2021, 12:18
Hallo Gerhard,
Hm, seltsam .... in dem 88er DW ist jedenfalls noch das erste Original drinne, mit 87 Grad. Vielleicht hängts ja nicht vom Baujahr ab, sondern von der Ausführung?! Weiß da jemand was genaueres?
Beste Grüße!
Martin
89er LT
