LT35 Ex-Feuerwehr KTW - Anschluss am Dach und Stoßstange
Beitragvon relzsieg » Mittwoch 27. Mai 2020, 23:50
Hallihallo,
Ich hätte eine Frage bzgl. meines ehemaligen Feuerwehr LTs.... dieser hat Dachträger einen Anschluss von dem ich leider nicht weiß was dort einmal montiert gewesen ist. Hat jemand eine Ahnung?
Ebenfalls hat er auf der Innenseite der linken hinteren Stoßstange ein kleines quadratisches Ding hängen (schaut bisschen nach einem Lautsprecher aus) und ist angeschlossen mit einem Kabel was in die Karosserie geht und dann verschwindet.
Habe es noch nicht verfolgt wohin es führt aber vielleicht weiß jemand was das sein könnte ?
Umgebaut worden ist er von der ehemaligen Firma HÖTZL.
Danke und liebe Grüße
relzsieg
relzsieg
Fahrzeug: LT35, EZ09/84, 90PS, FF-KLF
Re: LT35 Ex-Feuerwehr KTW - Anschluss am Dach und Stoßstange
Beitragvon Waldfahrer » Donnerstag 28. Mai 2020, 11:56
Servus,
ohne Detailfotos kann man nur Vermutungen anstellen.
Also, das am Dachträger könnte ein Antennensockel für eine Funkantenne sein, oder ein Lichtsockel für einen Arbeitsscheinwerfer.
Erkennt man ua. am Kabel, das hingeht, Antenne müßte ein Koax-Kabel sein, Licht ein (normales) zweipoliges.
Und natürlich an der Anschlußdose - welche man am Bild nicht erkennen kann.
In der Stoßstange verbirgt sich eine Glaskugel - Scherz beiseite, vielleicht ein Rückfahrpiepser oder ein Abstandswarner.
Beitragvon relzsieg » Donnerstag 28. Mai 2020, 15:44
Waldfahrer hat geschrieben:Servus,
Danke Josef,
werde mir den Anschluss am Dach nochmal genau ansehen,... falls ich doch dann selbst nicht schlau werde, meld ich mich nochmal :-D
Bzgl. der Stossstange: Wenn es theoretisch ein Rückfahrpiepser ist, weißt du zufällig wie dieser wieder angeschlossen werden müsse damit der tatsächlich piept ?
Wäre ganz angenehm wenn ich rückwärts wo rausschiebe, damit ich niemanden zerquetsche :-DDD
Gruss relzsieg
relzsieg
Beitragvon LT-Harry » Donnerstag 28. Mai 2020, 19:16
Servus relzsieg
Für eine aufsteckbare RKL (Rundumkennleuchte) z.B. Blaulicht
Beitragvon Waldfahrer » Freitag 29. Mai 2020, 05:57
Servus,
relzsieg hat geschrieben:Bzgl. der Stossstange: Wenn es theoretisch ein Rückfahrpiepser ist, weißt du zufällig wie dieser wieder angeschlossen werden müsse damit der tatsächlich piept ?
Einfach mit der Rückfahrleuchte koppeln; wenn Deiner keine haben sollte, musst Du schauen ob ein Rückfahrschalter im Getriebe verbaut ist:
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... schalter&s[]=rückfahrleuchte#schalter_rueckfahrleuchte
Aber ich warne Dich: in der Nähe ist der extrem laut und nervig; ich habe meinen nach der Ablastung ausgebaut, der ist nur über 3,5t vorgeschrieben.
Man könnte natürlich einen zusätzlichen Schalter vorsehen, um den fallweise stillzulegen, ich weiß aber nicht ob das zulässig ist.
Beitragvon relzsieg » Samstag 30. Mai 2020, 12:21
Ok, danke, ja mit einem Schalter verbunden wäre es wahrscheinlich ganz sinnvoll....
Werde es mir bei nächster Gelegenheit mal anschauen :)
Vielen Dank für die ganzen Infos!
Lg
relzsieg
relzsieg
