Werkstatt für Zahnriemenwechsel in Hessen gesucht
Beitragvon Julius LT28 » Montag 4. Mai 2020, 18:44
Hallo LT Freunde :) ich suche eine Werkstatt für den Zahnriemenwechsel meines LT28 DW2.4 Motors. Oder gerne auch nur das Werkzeug zum ausleihen. Ich Wohne in 61169 also im Umkreis Frankfurt bis Gießen wäre super!
Mit lieben Grüßen aus der goldenen Wetterau
Julius
Julius LT28
Fahrzeug: LT28 2.4 DW kurz Serienhochdach Selbstausbau
Re: Werkstatt für Zahnriemenwechsel in Hessen gesucht
Beitragvon frarit » Montag 4. Mai 2020, 21:41
Hallo Julius
ich kann dir leider bei einer Suche nach der Werkstatt nicht behilflich sein.
Aber die andere Frage ist, hast du schon mal ein Zahnriemen gewechselt?
Es sind mehrere Spezialwerkzeuge von Nöten.
Es muss auch hinterher die ESP eingestellt werden. Also auch der 2 Riemen ist wichtig.
Ich könnte dir gerne den Gegenhalter und den Drehmomentschlüssel leihen, aber natürlich gegen Pfand.
Zum Einstellen der ESP benötigt man allerdings noch ein paar Sachen mehr.
MfG Frank
"Zornige Ameise"
"Der Weg ist das Ziel"
seit 2015 auch mit H
frarit
Beitragvon Julius LT28 » Montag 4. Mai 2020, 22:17
danke für das Angebot aber ich benötige wenn dann das Zeug für die ESP :)
Julius LT28
Beitragvon frarit » Montag 4. Mai 2020, 22:21
Ok dann viel Glück bei der Suche.
Gruß Frank
"Zornige Ameise"
frarit
Beitragvon LT-Harry » Montag 4. Mai 2020, 22:48
Servus allerseits
Einstellwerkzeug für die ESP
https://www.hs-werkzeughandel.de/produc ... -2064.html
Passt auch für den LT
Beitragvon Carola » Dienstag 5. Mai 2020, 08:56
Hallo Julius,
mit Werkzeug kann ich Dir nicht helfen, aber ich habe ganz gute ERfahrungen mit der Werkstatt von Matthias Paul in Gründau-Lieblos gemacht. Die haben meinen Zahnriemen inkl. WaPu gewechselt und alles eingestellt und können grundsätzlich noch Wirklich" schrauben. Nicht mehr ganz Rhein-Main, aber vielleicht noch interessant?
Grüße und auf jeden Fall viel Erfolg,
Carola
Carola
Beitragvon Julius LT28 » Dienstag 5. Mai 2020, 22:57
Super danke, 35 Euro ist natürlich prima! Die Werkstatt in Gründau ist auch ein guter Tipp für alle Fälle vielen Dank leute!
Julius LT28
Beitragvon Kleberwurst » Donnerstag 7. Mai 2020, 13:55
Hallo Julius!
Eben erst deinen Beitrag gesehen....
Ich fahre schon seit Jahren nach Bensheim zum Fleer und bin mega zufrieden.
Einfach bei Tante Goggel Fleer Bensheim eingeben und schon hast du alle Daten.
Ich fahre gerne die 65 KM von Wiesbaden nach Bensheim, weil ich denen vertraue.
