Schiebetür Mechanismus
Beitragvon _LT_35_ » Donnerstag 9. Januar 2020, 12:06
Hallo ihr lieben LT Freunde,
Nun ist es soweit der LT ist leer Boden wurde gestrichen, als nächster Schritt ist die Dämmung geplant.
Meine Frage an euch, bei uns funktioniert der Schiebetür Mechanismus von innen nicht einwandfrei, unten seht ihr ein Foto.
Ist dieser Hebel der Orginal Hebel oder wurde hier irgendetwas verbaut
https://ibb.co/9wMtvqs
_LT_35_
Fahrzeug: LT 35
Re: Schiebetür Mechanismus
Beitragvon Ludger » Donnerstag 23. Januar 2020, 01:00
meinst du mit Hebel dieses scharnierähnliche Teil?
Dies ist meiner Meinung nach Standard und ist zur Entriegelung, wenn die Tür geöffnet ist und geschlossen werden soll.
Auf dem Bild fehlt dir aber noch der Griff. Oder hattest du den schon abmontiert?
Gruß Ludger
Ludger
Fahrzeug: LT35 EZ86 DL 90PS Feuerwehrauto WoMo Selbstausbau
Beitragvon Frank aus MTK » Donnerstag 23. Januar 2020, 20:08
Bei dir ist der Innengriff aus Kunststoff weggebrochen. Es sitzt nur noch das eigentlich im Griff eingespritzte Gussteil mit der Kreuzschlitzschraube da.
Das federnde klappende Metallteil dahinter wird vom fehlenden Griff geführt und dient eigentlich der Arretierung wenn die Tür ganz offen ist damit sie nicht von selbst zurückläuft.
Du brauchst also einen neuen Innengriff, leider gibt es den schon lange nicht mehr und ist auch gebraucht schwer zu bekommen.
Frank aus MTK
Frank aus MTK
Beitragvon _LT_35_ » Montag 27. Januar 2020, 23:43
Hallo ihr zwei,
danke für eure Hilfe, ja bei uns fehlt leider der Plastikgriff...
gibt es Erfahrungen mit alternativen griffen?
oder gibt es eventuell sogar 3D daten zum selber drucken?
Danke Lg Lucas
_LT_35_
Fahrzeug: LT 35
Beitragvon Ludger » Donnerstag 30. Januar 2020, 06:08
habe hier einmal die Teilenummern für dich, vielleicht findest du damit ja doch noch irgendwo etwas.
282843641 Links
281843642 Rechts
Gruß Ludger
PS: Zum Nachschlagen von solchen Teilen kann ich dir die Seite hier empfehlen. Dort sind dann auch immer Teilenummern mit angegeben.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/
Ludger
Beitragvon _LT_35_ » Samstag 1. Februar 2020, 11:30
Hi super danke für deine Hilfe ufff 50€ ist schon brutal..
eine frage noch, unsere Tür ist die auf der Seite des Beifahrers das würde dann die rechte sein oder? :roll:
danke lg Lucas
Ludger hat geschrieben:282843641 Links
281843642 Rechts
_LT_35_
Fahrzeug: LT 35
Beitragvon Dirk S » Montag 3. Februar 2020, 09:40
es wird immer alles in Fahrtrichtung angegeben.
Dirk
Dirk S
Fahrzeug: LT31, BJ 86, kurz, flach, ex Feuerwehr, DW, 55KW
Beitragvon _LT_35_ » Montag 10. Februar 2020, 08:03
Danke Dirk! :)
War mir nicht mehr sicher.
Wir sind am überlegen ob wir ihn Plottern sollen, hat das schon wer gemacht?
Könnt ihr mir Fotos zukommen lassen?
Lg und danke Lucas
_LT_35_
Fahrzeug: LT 35
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 12 Gäste
