Suche Kardanwelle Gummi-Schutz
Beitragvon schabi_alonso » Mittwoch 23. Oktober 2019, 09:15
Hallo liebe LT Freunde,
ich hatte meinen geliebten Florida Baujahr 1992 gerade in der Werkstatt. er läuft soweit hervorragend und sieht auch noch gut von unten aus.
Allerdings hatte meine Werkstatt Probleme die richtigen Ersatzteile zu bekommen. Und da kommt Ihr ins Spiel!
Was ich benötige:
- Hinter dem Gebtriebe vor der Kardanwelle ist ein Gummi-Schutz welcher ersetzt werden müsste. Ich weiß nicht genau wie das Teil heißt. Es soll die Kardanwalle vor Getriebeöl schützen wenn ich es richtig verstanden habe.
- Außerdem brauche ich einen Simmering/Radialwellendichtring
Kann mir jemand sagen wo ich diese Teile für den LT 1992 mit dem 93PS TurboDiesel Motor bekommen kann?
Vielen Dank schon mal!
Ralf
schabi_alonso
Fahrzeug: LT 31 Florida
Re: Suche Kardanwelle Gummi-Schutz
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Donnerstag 24. Oktober 2019, 07:17
Hi Ralf,
Falls Du das Originalteil nicht mehr bekommst: Kardanwellen, die bei Traktoren auf die Zapfwelle gesteckt werden, haben auch solche Abdeckungen, - also ggf beim "Treckerhändler" fragen.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 29. Oktober 2019, 00:35
Servus!
Das Teil Schützt das Kreuzgelenk und die Verschiebung, vor was auch immer! Ich fahre schon seit 400000 Km ohne und es hat nicht gefehlt!
Der Dichtring ist ein Normteil und ist gut zB in Ebay zu bekommen. Solltest Du Probleme haben, ich hab einen liegen und kann ihn Dir abmessen. Den bekommst Du ganz einfach im Fachhandel nach Maß!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon LT-Harry » Dienstag 29. Oktober 2019, 10:44
Servus allerseits
015301227 (40-65-10) Wedi im Getriebehals
LT-Harry
Fahrzeug: LT35 DWG Karmann
Beitragvon Daniel Schulz » Dienstag 29. Oktober 2019, 13:29
und den Schutzring um den Ausgang kann man gut aus einem Sandkasteneimer für Kinder herstellen.
Einfach in den Boden ein Loch schneiden und in die Aussparung setzen.
Daniel
Daniel Schulz
Beitragvon Tomturbo1958 » Dienstag 29. Oktober 2019, 14:44
Servus!
Das Öl welches von der Verschiebung weg spritzt, wird von der Kappe gefangen und tropft nach unten ab. Es gibt dann nicht so eine Sauerei. Das abgetropfte Öl saugt man sich teilweise wieder an und es gibt dann kleine Ölflecke an den Hecktüren. Ich tausche wenns mir zu viel wird den Dichtring. Ich verwende ein synthetisches dünnflüssiges Getriebeöl, da ölt es sowieso bei der Tachowelle und bei der Verschiebung mehr heraus!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon schabi_alonso » Samstag 19. September 2020, 16:54
ich habe das Thema verdrängt und hatte mich noch gar nicht bedankt!
Also Herzlichen Dank für Eure Hilfe, Ihr seit großartig!!!
VG Ralf
schabi_alonso
