Die Karosserie ist ja im Prinzip gleich ,egal ob LT 28, 31, etc. Unterschiede sind ja da eher zb bei Bus, Kasten oder Pritsche vom Rahmen bzw Kabine .
Dann gab es noch leichte Änderungen an der Karosserie oder Anbauten ab bestimmten Baujahren, oder Änderungen an Abmaßen von zb Federpaket, Bremsscheiben, Kühlergrill, Frontscheinwerfer, Aussattung Fahrerkabine, etc.
Dann natürlich speziell für die div verbauten Motoren, das waren so einige.
Im Wiki den nachbarforums findest du eine Anleitung, wie du bei VW Classic Parts div reperaturleitfäden runterladen kannst. War bei mir damals ne Flatrate für 1 Stunde 7 € und man konnte soviele Leitfäden runterladen wie man wollte. Dann gibt es natürlich immer wieder zB bei Ebay Werkstattbücher die Angeboten werden.
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... nleitungen
