Sitzbezüge waschbar / mehr Sitzplätze eintragen lassen
Beitragvon Thelma7 » Dienstag 13. März 2018, 09:12
Hallo zusammen!
Bin absolut neu und neugierig im LT Business! Vor ein paar Tagen den "Kevin" aus dem Winterlager geholt.
Hab einen LT 28 mit Westfalia Aufbau/ Ausbau von 1991. Sind die Sitzbezüge von der klappbaren Rückbank waschbar?
Dann noch eine Frage; die besagte Rückbank hat vier Beckengürtel plus 2 Dreipunktgurte auf den Vordersitzen.
Eingetragen sind aber nur vier Sitzplätze. Lässt sich das ändern, also auf sechs?
Frei mich über eine Rückmeldung!
Viele Grüße aus dem grauen Norden!
Christine
Thelma7
Re: Sitzbezüge waschbar / mehr Sitzplätze eintragen lassen
Beitragvon diesel3 » Dienstag 13. März 2018, 18:09
Hallo Christine,
willkommen im Forum.
Bei der Eintragung der Sitzplätze wird meist die Formel: ((zulässiges Gesamtgewicht) minus (Leergewicht)) geteilt durch 75kg/Person verwendet.
D.h. für jeden Platz müssen 75kg "Zuladung" möglich sein. Für 6 Personen brauchst du also mindestens 450kg Zuladung.
Bis Ende 1991 waren Gurte im Wohnmobil nur auf den vorderen äußeren Sitzplätzen vorgeschrieben - nicht aber im Wohnraum. Dennoch wurden sie häufig schon eingebaut.
Bei meinem Karmann von 1991 gab es vorn außen 2 Rollgurte und hinten 2x BEckengurte. Trotzdem sind 6 Sitzplätze eingetragen.
Am besten mal individuell zu einer Prüfstelle fahren und nachfragen.
Beitragvon Thelma7 » Mittwoch 14. März 2018, 14:47
Hallo Hendrik!
Das werd ich machen, zur Prüfstelle fahren! Danke für deine Nachricht!
Gruß Christine
Thelma7
