Plastik-Teilchen zur Frontscheinwerfer Einstellung LT28 2,4D
Beitragvon Michi » Samstag 27. Januar 2018, 00:47
Servus Leute! Wollte mich letztens mal um die eckigen Frontscheinwerfer meines LT28 2,4D kümmern.. :lol:
--> Neue Birnen rein, alles mal säubern, etc.
Als ich die Scheinwerfer rausgenommen habe, sind die alten PLASTIK-Einsätze der "Scheinwerfer-Aufhängung" nur einfach so rausgebröselt.
Um einen der alten Scheinwerfer hatte - wie ich dann gemerkt hatte - einer der Vorbesitzer einfach eine Packung Kippen drunter geschoben. -knutscher-
Dem LT WIKI nach sind diese porösen weißen Scheinwerfer-Einstell-Schrauben/Gewinde wohl nichts besonderes. Bin jetzt auf der Suche nach Ersatzeteilen. :drive
Ich habe zum einen dieses Angebot gefunden:
- https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 0412c.html
Ich weiß hier aber noch nicht mal, ob es sich hier bei dem VW CLASSIC PARTS Angebot überhaupt um die richtigen Ersatzteile handelt.
Sind die auf der Zeichnung nummerierten Teile (beim KLicken auf den Link oberhalb sichtbar) alle im Paket für 5,49€ enthalten?
- http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... sel_aussen
Im Wiki hier wird ein weiterer Lösungsweg vorgeschlagen: das "anpunkten" von Flügelmuttern.. - möchte ich aber nicht unbedingt machen..
Wisst ihr zufällig, ob es die Plastik Einsätze für die Halterung / zum Einstellen der Scheinwerfer noch irgendwo zu kaufen gibt?
Habt ihr einen Link?
Vielen Dank!!
Mischiiiii
PS: Habe auch schon auf eBay einige Angebote gesehen, da bei mir aber nur noch Plastik-Brösel übrig waren, konnte ich die im Angebot mitgelieferten Plastikteile nicht mit meinen Vergleichen..
Michi
Fahrzeug: VW LT 28 I - 2.4 D - 75 PS
Re: Plastik-Teilchen zur Frontscheinwerfer Einstellung LT28
Beitragvon Barney-Nord » Montag 29. Januar 2018, 00:10
Moin Michi
Ich versuche dir mal ein wenig weiter zu helfen...
Also die richtige Seite bei Classic Parts hast du ja schon gefunden.
Ich weiß nur noch, das ich irgendwie aus den noch erhältlichen Schrauben 281 941 141 C und den Einstellschrauben 533 941 141 , die nicht mehr erhältlichen Schrauben 3 und/oder 4 auf der Classicparts Zeichnung zusammen gebaut habe.
"3 und/oder 4" darum, weil ich es nicht mehr 100% weiß !
Aber ich weiß, das es echter Stress war.
Ich hatte ewig nach einer guten Lösung, für die nicht mehr erhältlichen Schrauben gesucht, da ich möglichst immer versuche, beim LT , Original- oder Erstausrüsterqualität zu verbauen und ich die, im Wiki beschriebene Version, mit der angeschweißten Flügelmutter, nicht anwenden wollte.
Anbei mal ein paar Bilder...
Allerdings muss ich dir vorab ehrlicherweise sagen...
Selbst wenn du alle Teile hast, der Zusammenbau ist nicht gerade einfach, aber machbar.
Ich habe viel dabei geflucht und ich habe es mit einem befreundetem Schrauber gemacht.
Sollte nur so eine kleine "Langeweile Schönwetter Aktion" im Sommer werden und ich wäre fast daran verzweifelt, hätte mein Freund mich nicht beruhigt und mir das am Ende zusammen gebaut.
Ist recht tricki, aber zu schaffen.
Übrigens wollte ich nur neue Scheinwerfer gegen die Alten tauschen und uns sind viele der Plastikclips bei der Demontage gebrochen, weil die nach Jahren extrem spröde werden.
Drum habe ich hier auch noch bissel Ersatz auf Lager.
Und an alle Mitleser/innen ... Die kleinen unscheinbaren Teile sind TÜV relevant, weil damit die Scheinwerfer gehalten und eingestellt werden.
Viel Erfolg und geb doch mal eine Rückmeldung, wenn du es geschafft hast.
LG Barney
Schraube 281 941 ... Ich habe nur noch diese eine Schraube Nr 5 und diese ist noch original verpackt. Sorry, aber möchte die Verpackung jetzt nicht öffnen, darum leider nur mit Verpackung.
Einstellschraube 533 941 141
Nicht wirklich gut zu erkennen, aber vielleicht hilft es ja ein wenig
Leider habe ich keine wirklich guten Bilder von meiner Sanierung, da ich mehr am kämpfen und vor allem Rätseln war, wie an Bilder zu denken, was mir selten passiert ;) Ich wollte das mal "eben so" machen, nur die alten "Schrauben" gegen neue tauschen, aber das war wirklich viel schwieriger wie vorab gedacht.
Zuletzt geändert von Barney-Nord am Montag 29. Januar 2018, 01:19, insgesamt 1-mal geändert.
SENDESCHLUSS
Barney-Nord
Beitragvon Barney-Nord » Montag 29. Januar 2018, 01:05
Ich bin geistig noch einmal tief in mich gegangen ;)
Also ich bin mir mittlerweile sicher, dass ich aus 281 941 141 C und 533 941 141 , die nicht mehr erhältliche Schraube Nr 4 , auf dem Bild von Classic Parts zusammen gebastelt habe.
Einfach die Schraube aus 281 941 141 C aus dem Plastikteil heraus drehen.
Das gleiche bei 533 941 141
Dann die einzelne Schraube aus 281 941 141 C in das Plastikteil der Einstellschraube 533 941 141 hinein drehen.
Fertig ist die, nicht mehr erhältliche "Schraube" Nr 4, auf der CP Zeichnung.
Wer die oberen Bilder genauer anschaut, sieht das bei 281 941 141 C ein einzelnes weißes Kunststoffstück zu sehen ist und bei 533 941 141 eine Schraube einzeln zu sehen sind.
Aus den fehlenden Teilen habe ich das Teil Nr 4 gebaut und darum habe ich hier noch die entsprechenden Reste von 281 941 141 C und 533 941 141 übrig.
Nr 3 auf der CP Zeichnung ist meines Wissens nach so eine Art Rändelschraube, auch auf einem meiner oberen Bilder zu sehen.
Aber dazu habe ich gerade keine echte geistige Erinnerung, wie ich die erneuert habe.
Ich glaube aber mich zu erinnern, das du Nr 3,4 und 5 jeweils einmal pro Seite brauchst.
Diese Angabe ist ohne Gewähr und gilt nur für "ohne Scheinwerferverstellung" !
Wie es sich mit Scheinwerferverstellung verhält, oder Unterschiede gibt, weiß ich nicht.
Lieben Gruß
Barney
SENDESCHLUSS
Barney-Nord
Beitragvon Michi » Freitag 22. Juni 2018, 16:39
Grüß dich Barney,
Danke für deine beiden Beiträge!! Ich hätte NIEMALS gedacht, dass diese Teile TÜV relevant sind.
Letztendlich habe ich einfach eine Eigenbau-Variante gebastelt.
Ich habe in die Scheinwerfer "Fassung" (also Teil, in das du deine weißen Plastikteile einsetzte hast) und habe dort 3mm dicke Metallplättchen einklebt, in die ich ein Gewinde geschnitten haben.
Gleiches Prinzip wie davor,.. nur robuster eben! :grin: Einstellen kann man die Scheinw. damit immer noch .. nur ob das dem TÜV so zusagt.. :TÜV :shock:
Naja.. vielleicht drücken die da ja ein Auge zu!
Vielen Dank für die erhaltene Hilfe, Leute!
Michi aus Mannheim :-D
Michi
Beitragvon Barney-Nord » Freitag 22. Juni 2018, 23:57
Moin Michi
Manchmal führen viele Wege nach Rom ;)
Im Wiki ist es ja auch ganz gut beschrieben, wie es ohne die original Teile geht.
Und dem TÜV isses wohl Latte, Hauptsache die Verstellung funzt tadellos.
Übrigens wurde bei mir noch nie die Verstellungsmöglichkeit der Scheinwerfer geprüft.
Kann es sein, das deine Scheinwerfer verstellt waren, wo du beim TÜV warst und der Prüfer wollte es dann korrigieren
und hat festgestellt, das die Verstellung nicht geht ?
LG Barney
SENDESCHLUSS
Barney-Nord
Beitragvon Tomturbo1958 » Sonntag 24. Juni 2018, 13:22
Servus!
Den Prüfer darf nur interessieren ob der Scheinwerfer stabil ist und nicht vibrieren kann, ob die Einstellung stimmt, ob die Hell/Dunkelgrenze in Ordnung und der Reflektor OK ist. Ob die Mutter der Einstellschrauben aus Metall oder Kunststoff sind geht ihn nichts an!
Meine Reflektoren waren leicht angelaufen aber für den Prüfer noch in Ordnung. Mich hats gestört und ich habe deshalb die Scheinwerfer komplett getauscht. Ich möchte niemanden blenden und selbst gut sehen!
Thomas
Tomturbo1958
Beitragvon Michi » Montag 25. Juni 2018, 11:10
Servus Jungs! Danke nochmal für eure Zeit und Antworten.
Ähnlich habe ich es jetzt auch gemacht, denke das sollte so passen.!
Für alle die nicht wissen welchen WIKI Eintrag wir meinen:
HIER DER BEITRAG:
Hier mal noch ein paar Bilder wie die Scheinwerferhalter jetzt bei mir aussehen.. mit den eigesetzten selbstgeschnittenen "Gewinden"
https://imgur.com/a/1ebPa5F - einfach auf den IMGUR Link klicken!
Jetzt geht es an den Kühlkreislauf.. da gibt es auch noch einiges zutun.. plus Lenkung einstellen.. und dach dicht kriegen.
Es hört einfach nicht auf.. :D
Michi :grin:
Michi
Beitragvon timojj81 » Dienstag 23. März 2021, 08:16
Hallo Freunde des LTs,
ich versuche mal diese alten Threat wieder zu erwecken.
Mir ist auch die Mutter für die Einstellung der Frontscheinwerfer gebrochen. Ich weis im LT WIki gibt es alternative Bastellösungen, aber ich würde lieber etwas getreuer dem original reparieren.
Gibt es keine Einsätze von einem anderen Fahrzeug, das auch passt? Das Internet ist doch voll davon, nur halt die originalen vom LT gibt es nicht mehr.
Hat jemand vielleicht nen Tip?
Timo
timojj81
Beitragvon tiemo » Dienstag 23. März 2021, 17:27
Hallo Timo,
ich glaube, da hast du Pech. Diese Teile sind beim LT anders als bei den meisten anderen Fahrzeugen, leider...
Mir hats das vor paar Jahren im Winter durch Eisbildung auch weggesprengt, ich habe es mit Hilfe von Nietmuttern repariert. Das Gewinde sollte eigentlich im Winkel einstellbar sein, weil der Scheinwerfer beim Schwenken ja nicht mehr parallel zum Befestigungskorb steht, allerdings sind die Winkelfehler so klein, dass es auch mit starrem Gewinde funktioniert.
Beitragvon Martin aus Pirna » Dienstag 23. März 2021, 22:09
Schau mal HIER in der Bucht
Der 32B hatte die gleichen Versteller, wenn ich nicht irre.
Allerdings wirds Zeit für einen 3D-Druck, ehe es gar keine mehr gibt.
Gruß aus dem Tal
Martin
Martin aus Pirna
Beitragvon tiemo » Mittwoch 24. März 2021, 00:50
Hallo nochmals!
Das scheint die eine Schraube zu sein, aber da gibt es noch eine anders geformte. "Jabba" (Torsten aus dem Forum hier) hat im Wiki folgende Bestellmöglichkeit bei Brickwerks eingebracht:
https://www.brickwerks.co.uk/headlamp-a ... tment.html
Beitragvon Gerhard Allmang » Mittwoch 24. März 2021, 13:51
Hallo,hatte mir die Teile letztes Jahr bei Brickwerks bestellt und versucht einzubauen,die Nasen brachen beim Einbau schon ab (lt.Aufkleber Originalteil,aber von 2011)Mateial ist schon verhärtet. Gruss Gerhard
Nachtrag:auf der Rückseite Verpackung Datum 2009,also noch älter
Gerhard Allmang
