X-Kontakt
X-Kontakt
Beitragvon klaus_k » Samstag 19. August 2006, 12:00
Hallo zusammen...
Wir haben einen LT31D Bj.80 CP. Kann es sein daß in meinem LT dieser so genannte X-Kontakt gar nicht existiert? Ich finde kein Entlastungsrelais das ja anscheinend vorhanden sein sollte.
lg Klaus
klaus_k
Beitragvon j.b.k » Samstag 19. August 2006, 15:09
moin klaus, am Sicherungskasten, oberhalb Sicherung 4 und 5.
Das Relais hat 4 Anschlüsse und sollte den Aufdruck 24 haben.
gruß hannes
Beitragvon klaus_k » Samstag 19. August 2006, 15:12
Also ich kann nur eine Relais finden das oberhalb am Sicherungskasten steckt. Dieses hat 4 Anschlüsse. Aber wenn ich meinen Shaltplan glauben kann, ist dieses das Anlasserrelais. Kann das sein.
mfg klaus
klaus_k
Beitragvon j.b.k » Samstag 19. August 2006, 15:15
also bei mir ist das relais auf dem sicherungskasten direkt drauf. ziehe es doch einfach ab dann siehst du doch ob der anlasser dreht oder nicht.
hannes
Beitragvon klaus_k » Samstag 19. August 2006, 15:17
ja das habe ich versucht. Es ist das Anlasserrelais. Zieh ich es raus dann dreht der Anlasser nicht. Also hat unser LT dann anscheined kein Entlastungsrelais.
klaus_k
Beitragvon Harald M » Sonntag 20. August 2006, 13:39
Hallo Klaus!
Nach meinen VW-Unterlagen befindet sich das X-Relais (wenn er denn ein X-Relais hat) auf dem Steckplatz "K". oder aber es steckt das Relais für die heizbare Heckscheibe dort.
Er muß nicht immer eins haben.
So jedenfalls sagen mir das die VW-Unterlagen.
Gruß HARALD
Harald M
Beitragvon j.b.k » Sonntag 20. August 2006, 14:03
also das kann gut sein das dein cp kein x-kontakt hat da deiner baujahr 80 ist. mein cp ist baujahr 81 und da steckt das x-relais im sockel k drinn
gruß hannes
Beitragvon hollherder » Montag 21. August 2006, 21:19
Blöde Frage, interessiert mich aber trotzdem:
Wöfür ist der X-Kontakt?
Danke schon mal
hollherder
Beitragvon j.b.k » Montag 21. August 2006, 21:36
moin, also blöde fragen gibt es hier im forum nicht :!: :!:
also das entlastungsrelais (x konkakt) schaltet unötige verbraucher (zb. wischer, licht u. lüfter) während des startvorganges aus.
gruß hannes
