Dichtmanschette bekommst Du im Fachhandel
Verfasst: Sonntag 2. Juli 2006, 10:03
Meine Bremskolben waren auch verkeilt durch Rost. Wenn nicht zu sehr beschädigt kannst Du sie wieder glatt schleifen mit feiner Stahlwolle. Im Bremssattel lieber feines Schmirgelpapier wegen denn Spännen. Und gleich die Dichtung tauschen (Ist um einen Millimeter größer als der Bremskolben, ist normal), die Dichtmanschetten und den kurzen Gummi-Bremsschlauch. Alles auf beiden Seiten natürlich. Kostenpunkt ca. 50 Euro. Und Du hast die orginal Bremssättel, wenn nicht schon getauscht, eingebaut, statt billigen schnell verrostenden Nachbauten. Bei den Bremsen lieber nicht sparen.
Viel Spass beim Basteln
Samuel
Samuel
