Bremsen
Dichtmanschette bekommst Du im Fachhandel
Beitragvon Samuel » Sonntag 2. Juli 2006, 10:03
Meine Bremskolben waren auch verkeilt durch Rost. Wenn nicht zu sehr beschädigt kannst Du sie wieder glatt schleifen mit feiner Stahlwolle. Im Bremssattel lieber feines Schmirgelpapier wegen denn Spännen. Und gleich die Dichtung tauschen (Ist um einen Millimeter größer als der Bremskolben, ist normal), die Dichtmanschetten und den kurzen Gummi-Bremsschlauch. Alles auf beiden Seiten natürlich. Kostenpunkt ca. 50 Euro. Und Du hast die orginal Bremssättel, wenn nicht schon getauscht, eingebaut, statt billigen schnell verrostenden Nachbauten. Bei den Bremsen lieber nicht sparen.
Viel Spass beim Basteln
Samuel
Samuel
Die Dichtung muss mit einem Silikonartigen Fett eingeschmier
Beitragvon Samuel » Sonntag 2. Juli 2006, 10:06
Die Dichtung muss mit einem Silikonartigen Fett eingeschmiert werden.
Samuel
Beitragvon Spaßmobil » Sonntag 2. Juli 2006, 22:42
@Die Dichtung muss mit einem Silikonartigen Fett eingeschmiert werden
Bitte nur die ATE Bremsenpaste ( Farbe blau ) nehmen !!!!!!
Nicht das die Dichtungen aufquellen, und alles umsonst war.
Is ein persönlicher Erfahrungswert , da ich das mal von der "Pike" auf gelernt hab.
Gruß Gunter
Spaßmobil
