Zurrleisten im LT
Zurrleisten im LT
Beitragvon Bakerman » Freitag 22. Juli 2016, 14:55
in meinem LT Kastenwagen befinden sich ja hinten an den Seitenwänden die Zurrleisten, um Gegegenstände mit Spanngurten oder ähnlichem zu verzurren. Gab es damals noch Zwischenstücke, welche man in das Lochbild der Leisten einhängen konnte? Denn direkt in die Löcher einhängen wird ja auch nichts, da verziehen sich die Leisten jeweils zwischen den beiden Löchern. Die Zurrleisten heutiger Transporter haben ja ein vollkommen anderes Maß. Finde dazu leider nix.
Wer kann helfen?
Uwe
Bakerman
Fahrzeug: LT 28, EZ 08/81, CP 75 PS, Hochdach
Re: Zurrleisten im LT
Beitragvon Bakerman » Donnerstag 28. Juli 2016, 16:01
Weiß keiner einen Rat?
Bakerman
Beitragvon Skoot » Donnerstag 28. Juli 2016, 19:14
Mach doch mal ein Bild von Deinen Leisten, hab absolut keine Vorstellung, was bei Dir wie verbaut ist.
Beitragvon justdoit » Donnerstag 28. Juli 2016, 19:29
Die Zurrleisten die du meinst sind meiner Meinung die Verstärkungsbleche für die Seitenwände.... zwar mit Langloch, aber :-o
Sollte das bei dir so sein wie bei mir, dann haben diese Bleche max. 1mm Wandstärke und sind auch nur "aufgeklebt"
Bild wäre gut für die Fragestellung, aber ich denke dem ist so wie ich es beschrieben habe ;-)
- Gruß Jens DA - LT35 Kasten
justdoit
