blinkrelais ohne funktion
Beitragvon j.b.k » Samstag 29. April 2006, 23:24
hallo, hab im archiv schon geschaut aber meinen fehler nicht gefunden. das blinkrelais funktioniert nicht. stelle ich den blinkwahlschalter nach rechts oder links leuchtet nur die instrumentenlampe für den blinker ständig. betätige ich den warnblinkschalter funktioniert der einwandfrei. was kann das sein? ich finde den fehler einfach nicht!!
gruß hannes
Beitragvon thomas.dette » Sonntag 30. April 2006, 06:06
hallo j.b.k, der Warnblinker dürfte über ein anderes Relais laufen.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem das sich dann als Massefehler bzw. ein abgefallenes Kabel an der linken hinteren Blinkleuchte herausstellte, diese sind sehr knapp bemessen und gehen bei der Montage gern ab.
Gruß Thomas
thomas.dette
Beitragvon j.b.k » Sonntag 30. April 2006, 09:22
hab ich auch schon geprüft, alle kabel sind drann, glühlampen sind i.o, relais und warnblinker neu, sicherung überprüft!!
was kann das sein :?:
Blinker ohne Funktion
Beitragvon Harald M » Sonntag 30. April 2006, 14:51
Hast du schon mal den Blinkerschalter geprüft, oder einen anderen Schalter probiert?
Gruß Harald
Harald M
Beitragvon j.b.k » Sonntag 30. April 2006, 22:37
so, hab mir einen schaltplan besorgt und mal nachgemessen und :?: an der klemme 49a war keine 12V :!: instrumententafel ausgebaut und was finde ich, so eine gammelige steckverbindung :shock: leitung neu verlegt und es funzt wieder.
danke für die tips
gruß hannes
Beitragvon thomas.dette » Montag 1. Mai 2006, 16:20
hallo J.B.K
Bei mir ging die Tage plötzlich der E-Fensterheber nicht mehr. Ursache war starke Korrosion an den Steckverbindungen. Der Widerstand war so groß, das kein Strom mehr floß.
Gruß thomas
thomas.dette
