anhhängelast mehr als 2500 Kg ?
Beitragvon VW-LT-31 » Donnerstag 10. Dezember 2015, 17:00
Guten Abend
hat jemand eine Ahnung ob ein Lt 55 Doka mit Pritsche eine höhere Anhängelast als 2500 Kg eingetragen bekommt oder ob die schon eingetragen ist.
gruss und Danke Claus
VW-LT-31
Re: anhhängelast mehr als 2500 Kg ?
Beitragvon Waterman » Donnerstag 10. Dezember 2015, 18:31
Yep!
gerade auf 3 to aufgelastet :grin: . Den TÜV-Prüfer des Vertrauens auf das Gutachten 2142-1/00/ vom 9.2.2001 des TÜV NORD hinweisen, haben die in Ihren Datenbanken. Dann gibt es 3 to bis 12% Steigung bei max. Zuggewicht von 7 to. Kann aber sein, dass da noch die Motorisierung eine Rolle spielt, ich habe den "großen" Turbo. Aber damit darf man dann sogar über die Kasseler Berge :drive (wahrscheinlich aber nur sehr weit rechts uns sehr weit vorne im Stau...)
Viel Erfolg
Waterman
Waterman
Fahrzeug: LT45 4x4 Doka mit Alkovenkabine
Beitragvon VW-LT-31 » Freitag 11. Dezember 2015, 22:15
Vielen Dank
schau mir morgen einen Großen and wenn es passt wird er Meiner.
gruss Claus
VW-LT-31
Beitragvon LockX » Samstag 12. Dezember 2015, 08:44
Waterman hat geschrieben:auf das Gutachten 2142-1/00/ vom 9.2.2001 des TÜV NORD hinweisen
... oder aufgrund des hiesigen Hinweises im Internet suchen mittels "Gutachten 2142-1/00/ 9.2.2001 TÜV NORD".
Das ergab bei mir drei Fundstellen, darunter eine von www.lt-forum.de.
Dortiger Rücksprung auf den Anfangsbeitrag ergibt alle Beiträge des Threads und damit weitere hilfreiche Hinweise.
