Hallo an alle,
ich bin grad vollkommen platt! So eine Resonanz hatte ich wirklich nicht erwartet!!
Vielen lieben Dank für all eure Glückwünsche! Das hat mich wirklich riesig gefreut!@ Haiko: Mit der Dachverkleidung hab ich ziemlich gegrübelt. Zuerst wollte ich das ganz am Anfang machen, also Dach und Seitenwände mit 3mm Pappelsperrholz verkleiden. Da ich hierfür aber eine genaue maßhaltige Unterlattung gebraucht hätte, habe ich das aufgrund der unzähligen Holme und daraus resultierender verschiedener Kanthölzer aufgegeben. Nun habe ich zuerst alle Möbel und Einbauten gemacht, ohne Rückwand, da man die hinterher eh nicht sieht
Und anschließend an den Rändern, außen, Kantleisten angebracht, auf welche das 3mm Sperrholz dann verschraubt wurde. Zum Schluss dann über die Übergänge noch Zierleisten drüber.
Da wo das 3mm Holz auf die Kante am Dach trifft, habe ich eine 3x28 mm Leiste angebracht, hinter die ich die Platte verklemmt habe, und anschließend längs oben an den Latten verschraubt habe. Hoffe das ist so einigermaßen verständlich, ansonsten meld dich nochmal. Kann dir davon auch noch ein paar Detailbilder machen.
Beim Querbett hinten habe ich nur einen viereckigem Rahmen gemacht, und diesen mit Stoff bespannt, da die Füße die 3 cm mehr dann doch noch brauchen
@ Kay, du irrst dich leider, im Lt-Forum habe ich den Ausbau nicht als Thread verfolgt. Das war im Busfreaks Forum, ist weiter unten auch richtig verlinkt. Die Ausbaustory habe ich dort dokumentiert, da ich über ein Forumsmitglied überhaupt erst an den Wagen gekommen bin. Hätte ich gewusst, dass hier so großes Interesse besteht, wäre das sicher anders gekommen
v.A. da
Haiko recht hat; Mangels Rückmeldung fehlte mir bei kleinen Erfolgen oft die Motivation, die Fortschritte zu zeigen!
Falls hier jedoch noch genauere Infos gewünscht sind, nur raus damit, was ich sagen/helfen kann, teile ich gerne!!
Hier noch die Bilder vom Zustand, in welchem er die Abnahme geschafft hat (Für alle die, die nicht den Thread im Busfreaksforum bis zum Ende durchwühlen wollen):
1.)
2.)
3.)
4.)
Ist noch nicht ganz fertig, es fehlt noch ein Brett mit Klappe vor den Wasserkanistern, diverse Schließer und Henkel und ein paar Zierleisten. Außerdem muss ich noch ein paar Kabel ziehen, aber man kann schon drin wohnen und Urlaub machen. Und so ganz fertig ist so ein Selbstausbau ja sowieso nie
Nochmal ein riesen Dankeschön,
Viele Grüße, und immer gute Fahrt,
Vincent
