Starke Rußentwicklung
Beitragvon LT-Marv » Dienstag 11. April 2006, 17:06
Hallo, mein 94'er LT28 mit Turbodiesel rußt relativ stark (das linke Hinetrrad ist schon schwarz). Zuerst dachte ich, das es am Luftfilter liegt. Diesen habe ich jetzt gewechselt aber es hat sich nichts geändert. Kann es sein das die Einspritzpumpe nicht richtig eingestellt ist? Ausserdem geht der Motor im warmen Zustand beim abtouren (besonders bei gleichzeitigem Bremsen) aus.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen...
Genießt den Frühling,
Marv
LT-Marv
Beitragvon thomas.dette » Dienstag 11. April 2006, 19:49
hallo, klingt sehr nach einer Einspritzpumpe die nach Einstellung verlangt. Auch nach nach dem Dieselfilter und dem Wasserabscheider falls im linken Radkasten vorhanden, schauen.
PS. Evtl. Zahnriemen gewechselt/wechseln lassen in der letzten Zeit??
Einspritzdüsen? Wie ist der Motorlauf??
Gruß Thomas
thomas.dette
Re: Starke Rußentwicklung
Beitragvon ulf_lt » Mittwoch 12. April 2006, 08:54
LT-Marv hat geschrieben:...Ausserdem geht der Motor im warmen Zustand beim abtouren (besonders bei gleichzeitigem Bremsen) aus.
Marv
Hai,
das hatte ich auch. Achte mal darauf, ob Du Luftbläschen in der durchsichtigen Leitung vom Filter zur ESP hast
Ulf
ulf_lt
